    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage keypad metal io et axovia multipro S3</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3627575" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage keypad metal io et axovia multipro S3</description>
    <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:29:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 11:29:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le changement de code est propre au clavier et n&amp;#39;interfère pas avec la motorisation. Il n&amp;#39;est donc pas nécessaire d&amp;#39;être à coté de la motorisation lorsque vous faites ce réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9188143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9188143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9188143</guid>
  <fb20:id>9188143</fb20:id>
  <fb20:question-id>3627575</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas a appairer mon ancier clavier(6a7 ans) keypad metal io1W Ref 5112315C.&lt;br /&gt;Peut etre tout simplement que ce clavier n&amp;#39;est plus compatible avec un ensemble moteur neuf de type axovia multi pro io 3S&lt;br /&gt;je vous remercie&lt;br /&gt;DVarea&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dominique V.</title>
  <dc:creator>dominique V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai finalement reussi a connecte les 2 claviers .&lt;br /&gt;A mon avis , c&amp;#39;est le temps necessaire aux divers contacts qui faisait defaut , le notion d&amp;#39;appui bref , 2 s ou autre  ne me parait pas tres precis sur les notices.&lt;br /&gt;sur les conseils de l&amp;#39;assistance en ligne  et apres precisions sur le timing  tout s&amp;#39;est bien passé &lt;br /&gt;je suis sur le code usine , j&amp;#39;hesite a faire un code perso  de peur que la manoeuvre soit egalement soumise a un timing precis.&lt;br /&gt;je verrais un peu plus tard  et derniere question , cette manipulation doit elle se faire proche du moteur.&lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;br /&gt;D Varea&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 11:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9186937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9186937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9186937</guid>
  <fb20:id>9186937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20248915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que votre clavier est bien compatible avec votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas d&amp;#39;erreur de protocole radio (Clavier RTS ?), je ne vois pas pourquoi vous seriez bloqué. Avez-vous essayé de supprimer toutes les télécommandes avant de les reprogrammer, ainsi que le clavier à code ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à me tenir informé de la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:30:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9186721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9186721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9186721</guid>
  <fb20:id>9186721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;peut etre que l&amp;#39;on ne peut pas connecter 4cle keygo et 1 clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 11:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9184321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9184321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9184321</guid>
  <fb20:id>9184321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Toujours dans l&amp;#39;impossibilite de coonecte mon clavier keypad metal io 1W avce moteur multipro  neuf&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait un reset sur le clavier&lt;br /&gt;POur info j&amp;#39;ai 4 telecommandes connectés&lt;br /&gt;passage en FO&lt;br /&gt;000000+touche s de la face avant  puis appui des touches * et ** dans le meme temps le clignotement n&amp;#39;apparait pas ni  l&amp;#39;indication Adm&lt;br /&gt;Que faire  ?&lt;br /&gt;je vous remercie&lt;br /&gt;D Varea&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 09:42:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9184171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9184171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9184171</guid>
  <fb20:id>9184171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;a ce jour , j&amp;#39;ai plusieurs fois &lt;br /&gt;appui sur la touche prog, passage de code C1 au Code FO&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais 00000 puis apui sur les 2 touches *  et **  pendant 2 s&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai relache des le clignotement puis appui bref sur la touche principale &lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai fait tout proche de l&amp;#39;antenne et egalemnt dela batterie&lt;br /&gt;je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:37:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9169975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9169975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9169975</guid>
  <fb20:id>9169975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso je ne vois pas pourquoi ce clavier ne serait pas compatible ?&lt;br /&gt;Il suffit de déverrouiller le clavier de la box, voir sa notice, et procéder comme pour l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 13:32:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9169729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9169729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3627575-appairage-keypad-metal-io-axovia-multipro-s3/answers/9169729</guid>
  <fb20:id>9169729</fb20:id>
