    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: divers problème porte garage moteur dexxo 1000 pro IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3628185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: divers problème porte garage moteur dexxo 1000 pro IO?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 08:52:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 08:52:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a une batterie, débranchez la et faites des essais uniquement sur secteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628185-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-1000-pro-io/answers/9171361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628185-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-1000-pro-io/answers/9171361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628185-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-1000-pro-io/answers/9171361</guid>
  <fb20:id>9171361</fb20:id>
  <fb20:question-id>3628185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai quelques problèmes avec ma porte de garage posé depuis 2020.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 1 ou 2 ans j&amp;#39;ai ma porte qui s’ouvre lentement quand sa fait un moment que je ne l&amp;#39;ai pas ouverte. Si je ferme et je réouvre pas longtemps après, elle monte a une vitesse &amp;quot;normal&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique, le matin quand j&amp;#39;ouvre ma porte elle vas s&amp;#39;ouvrir lentement. Quand je la ferme et que je l&amp;#39;ouvre 10-15 minute plus tard, elle s&amp;#39;ouvre à vitesse normal.&lt;br /&gt;Le lendemain (ou le soir) j&amp;#39;ouvre la porte, et elle s&amp;#39;ouvre de nouveau lentement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc pensé à un problème de carte électronique? J&amp;#39;ai regarder le tarif dans les 250€ il me semble. En tout cas elle fonctionne, à la rigueur la vitesse d&amp;#39;ouverture c&amp;#39;est pas un problème, je laisse comme sa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis peu, de temps en temps quand j&amp;#39;ouvre la porte de garage, elle s&amp;#39;ouvre et elle se referme de quelques cm. il me manque du coup environ 20 ou 30 cm d&amp;#39;ouverture. &lt;br /&gt;Je vérifie, pas de point dur sur l&amp;#39;ouverture. Peut être un lien avec mon problème initial de vitesse de monté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref je décide de refaire la programmation avec les fin de courses etc. Problème, quand j&amp;#39;appuie sur les boutons Set ou Prog, rien ne se passe. (les boutons + et - pour ouvrir ou fermé fonctionnent). Je n&amp;#39;arrive donc pas à refaire la programmation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc que c&amp;#39;est le moteur le pb... (après 5 ans d&amp;#39;usage?...)&lt;br /&gt;L&amp;#39;entreprise qui m&amp;#39;a fourni et installé la porte de garage as fermé 1 ou 2 ans après la pose de celle-ci. Je n&amp;#39;ai donc plus de SAV... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;avoir lu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour entrer dans les paramètres il faut déverrouiller le clavier, l&amp;#39;avez vous fait ? Voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tout, d&amp;#39;après vos explications la carte doit être défectueuse.&lt;br /&gt;Vous ne la trouverez plus nulle part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera de tenter une réparation, sinon de changer la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Aug 2025 10:26:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628185-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-1000-pro-io/answers/9170553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628185-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-1000-pro-io/answers/9170553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628185-probleme-porte-garage-moteur-dexxo-1000-pro-io/answers/9170553</guid>
  <fb20:id>9170553</fb20:id>
