    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Connexoon avec Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3628197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Connexoon avec Tahoma?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 08:52:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 08:52:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187881</guid>
  <fb20:id>9187881</fb20:id>
  <fb20:question-id>3628197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye de programmer mes volets en utilisant une box  Connexoon et Tahoma. J&amp;#39;arrive à enregistrer et programmer 4 volets sur le 14 de la maisonn. Après le 4ème Tahoma me demande si j&amp;#39;ai une télécommande centrale. La réponse est oui mais c&amp;#39;est une Situo1 non compatible avec Tahoma. L&amp;#39;appli me demande de démarrer l&amp;#39;appli Connexoon.....qui est bloquée  suite à son remplacement par Tahoma. Suite à l&amp;#39;impossibilité de demarrer l&amp;#39;appli Connexoon Tahoma me demande de contacter le support Somfy ce qui est impossible et je suis rédirigé vers le Forum. Toute aide est la bievenue.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JP C.</title>
  <dc:creator>JP C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin, j&amp;#39;ai réinitialisé le moteur, puis refait les réglages et miracle ça fonctionne à partir de l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien compris, mais le principal c&amp;#39;est le résultat.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 08:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187817</guid>
  <fb20:id>9187817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20258997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, contactez le service technique lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il vous guide.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 06:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187595</guid>
  <fb20:id>9187595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau essayer, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il ne réagit pas comme l&amp;#39;indique la procédure de mise a zéro.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois, et pour l&amp;#39;instant j&amp;#39;arrive à le fermer et l&amp;#39;ouvrir avec la télécommande.&lt;br /&gt;Dés que j&amp;#39;appuie sur prog pour le faire reconnaitre sur connexoon il n&amp;#39;est plus opérationnel, sa me saoule...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 16:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187383</guid>
  <fb20:id>9187383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu le retrouver sur la Connexoon, testez le.&lt;br /&gt;Mais cela indique que vous l&amp;#39;avez juste supprimé.&lt;br /&gt;Donc si le problème persiste suivez la procédure ci-dessus.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187293</guid>
  <fb20:id>9187293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé ça ne fonctionne toujours pas, j&amp;#39;ai supprimé le produit, mais en suivant la procédure d&amp;#39;installation il ne trouve visiblement pas le code IO qui identifie le produit.&lt;br /&gt;A la fin je suis envoyé sur &amp;quot;utilisez vous l&amp;#39;appli connexoon&amp;quot; et celle ci n&amp;#39;existe plus donc je sui envoyé sur &amp;quot;contactez le support&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187229</guid>
  <fb20:id>9187229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Si cela ne fonctionne pas, il faudra supprimer ce moteur, le remettre à zéro et l&amp;#39;appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 13:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9187117</guid>
  <fb20:id>9187117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;1 volet n&amp;#39;est plus reconnu , Box Connexoon et appli Tahoma.&lt;br /&gt;&amp;quot;erreur de pilotage&amp;quot; produit non reconnu.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire&lt;br /&gt;PIN: 0833-5569-7252.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9186691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9186691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9186691</guid>
  <fb20:id>9186691</fb20:id>
  <title>Réponse de Mario B.</title>
  <dc:creator>Mario B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide qui a permis d&amp;#39;ajouter 2 autres volets. Je vais essayer de contacter le support Somfy au 0820055055 avecv lk&amp;#39;espoirv d&amp;#39;avoir une réponse.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9174619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9174619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9174619</guid>
  <fb20:id>9174619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18209987</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai forcé la migration de votre box.&lt;br /&gt;Vous pouvez désormais vous connecter à l&amp;#39;application Tahoma By Somfy.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173871</guid>
  <fb20:id>9173871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mario,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à récupérer deux volets supplémentaires.&lt;br /&gt;Pour les autres contacter le service technique lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173853</guid>
  <fb20:id>9173853</fb20:id>
  <title>Réponse de Bastien B.</title>
  <dc:creator>Bastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je rencontre un problème impossible d installer l application connexion sur Android et impossible de faire le transfère vers tahoma, je ne peux plus piloter les volets roulants &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Aug 2025 13:34:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9173631</guid>
  <fb20:id>9173631</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20252219</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une box Connexoon contrôlée par l’appli Tahoma. Le pin est 0816-9127-5587.&lt;br /&gt;Merci pour toute aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 15:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9172943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9172943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9172943</guid>
  <fb20:id>9172943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mario,&lt;br /&gt;Vous avez une Connexoon et une Tahoma?&lt;br /&gt;Pouvez-vous me communiquer le PIN?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 13:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9172773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9172773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628197-programmation-connexoon-tahoma/answers/9172773</guid>
  <fb20:id>9172773</fb20:id>
