    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de pile et déconnections sur link advenced ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3628917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de pile et déconnections sur link advenced ?</description>
    <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 10:51:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 10:51:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal D.</title>
  <dc:creator>Pascal D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous suggère d&amp;#39;attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un yellow pour poursuivre l&amp;#39;intervention. &lt;br /&gt;Mais avant suivez bien les indiquations de Jacky.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9180329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9180329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9180329</guid>
  <fb20:id>9180329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10085049</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5c2dbb9f28362058/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3628917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème à commencé lorsque l&amp;#39;application m&amp;#39;a indiqué de changer les piles de mon link advenced.&lt;br /&gt;Donc piles neuves, jamais reconnues comme étant changées dans l&amp;#39;application. &lt;br /&gt;Essai avec un nouveau jeu de piles et idem.&lt;br /&gt;Depuis j&amp;#39;ai des déconnections régulière de mon link, leds éteintes et link impossible à piloter depuis l&amp;#39;application. &lt;br /&gt;J&amp;#39;enlève les piles, j&amp;#39;appuie sur les deux boutons simultanément les deux leds passent au bleu puis reviennent toutes seules au blanc, sans avoir à changer de wifi , ni de le renouveler. &lt;br /&gt;Le simple appui simultané suffit ?&lt;br /&gt;Alors oui, tant que nous sommes sur place je peux faire la manipulation, bien que cela n&amp;#39;est pas prévu lors de l&amp;#39;achat du produit, mais en cas d&amp;#39;absence du domicile, personne ne fera la manipulation et donc une alarme très loin de remplir les fonctions espéré!&lt;br /&gt;Problème de MAJ ?&lt;br /&gt;Link défectueux ?&lt;br /&gt;Tout ça simplement après une demande de changement de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir prendre le temps de m&amp;#39;apporter une solution rapidement,  j&amp;#39;aimerais pouvoir partir en vacances avec un peu plus de sérénité que pour le moment.&lt;br /&gt;Mac: 0076B10F89B6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent</title>
  <dc:creator>Florent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai le même soucis.&lt;br /&gt;Après plusieurs reboot, reconnections au wifi, changement de piles, le Link advanced ce déconnecte du wifi et n’est plus accessible. Cela ce produit également tout les 2 jours.&lt;br /&gt;Avez-vous pu trouvez une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 09:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9180165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9180165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9180165</guid>
  <fb20:id>9180165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20256449</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre link Advanced soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9178639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9178639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9178639</guid>
  <fb20:id>9178639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Retour:&lt;br /&gt;Mon link tient 2 jours maxi et se déconnecte !&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il a réellement un soucis.&lt;br /&gt;Si toutefois il doit être changé,  il faudra que ce soit très rapidement avant mon départ en congé. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 18:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9177031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9177031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9177031</guid>
  <fb20:id>9177031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement si on reboote la box internet et qu&amp;#39;on fait la procédure de changement de wifi le système se resynchronise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 19:01:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173285</guid>
  <fb20:id>9173285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui oui, j&amp;#39;ai bien remis le même WiFi.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 18:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173275</guid>
  <fb20:id>9173275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal si vous avez une installation en Wifi, il faut faire la procédure de changement de Wifi en remettant le même pour obliger le système a se resynchroniser.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 18:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173273</guid>
  <fb20:id>9173273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;Merci pour cette précision sur la batterie de secours.&lt;br /&gt;Encore une fois ce soir mon Link Advenced c&amp;#39;est déconnecté (led toutes éteintes) &lt;br /&gt;Donc cette fois j&amp;#39;ai retiré à nouveau les piles et la batterie de secours puis appui sur les deux boutons jusqu&amp;#39;à clignotement des 2 leds en rouge puis changement de réseau wifi.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant comme d&amp;#39;habitude, le link s&amp;#39;est reconnecté mais les piles LR 20 apparaissent toujours comme épuisées ( pourtant neuves )&lt;br /&gt;Je vais voir si le reset sans la batterie de secours me permet de conserver la connection du Link ?&lt;br /&gt;Je te tiens au courant&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 18:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9173265</guid>
  <fb20:id>9173265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal&lt;br /&gt;Pour faire le Reset il faut aussi débrancher la petite batterie de secours pour effacer la mémoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 19:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9172039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9172039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3628917-probleme-pile-deconnections-link-advenced/answers/9172039</guid>
  <fb20:id>9172039</fb20:id>
