    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non reconnexion automatique au wifi du visiophone V500 connect avec coupure de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3629051" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non reconnexion automatique au wifi du visiophone V500 connect avec coupure de courant</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:33:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 21:33:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lionel V.</title>
  <dc:creator>Lionel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Devant l&amp;#39;inaction de Somfy devant ce point bénin, en solution palliative j&amp;#39;ai acheté une prise connectée WIFI d&amp;#39;une dizaine € connectée à Smartlife pour alimenter la prise transfo. du visiophone, comme ça je peux à distance couper l&amp;#39;alimentation électrique lors le WIFI est retabli..... et la miracle ça remarche.....&lt;br /&gt;Cela résout le problème pour un montant modéré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9463407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9463407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9463407</guid>
  <fb20:id>9463407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20250761</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3629051</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériel : visiophone V500 connect&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;une coupure d&amp;#39;électricité générale du réseau électrique (ce qui arrive régulièrement dans notre localisation), au retour de l&amp;#39;électricité, le visiophone redémarre plus rapidement que la box qui génère le réseau WIFI. La led derrière le visiophone se met à clignoter pour indiquer que l&amp;#39;appareil n&amp;#39;est plus connecté au réseau. Mais même lorsque le wifi est revenu, le visiophone n&amp;#39;arrive plus par lui même à se reconnecter ultérieurement comme tous les autres appareils de la maison. Il est alors nécessaire de débrancher le transformateur et de le rebrancher pour que le visiophone se réinitialise et se reconnecte à nouveau au wifi afin que tout fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;Malheureusement ce dysfonctionnement ne permet plus de se connecter à distance tant que l&amp;#39;alimentation n&amp;#39;est pas débranchée et rebranchée ce qui est problématique lorsqu&amp;#39;on n&amp;#39;est pas à son domicile. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N.B.: je glisse également un autre point de dysfonctionnement concernant l&amp;#39;application Somfy protect. Lors de l&amp;#39;utilisation de celle-ci en activant la caméra de la platine pour regarder à distance en activant le micro, lorsque l&amp;#39;application est fermée et que j&amp;#39;utilise mon appareil photo pour réaliser une vidéo (appareil sous android), l&amp;#39;enregistrement de la vidéo ne capture plus le son. Il est alors nécessaire de redémarrer son téléphone pour que le son soit enregistré à nouveau. Une &amp;quot;libération&amp;quot; de l&amp;#39;utilisation du micro lors de la fermeture de l&amp;#39;application ne doit pas être réalisée bloquant ainsi l&amp;#39;utilisation du micro pour les autres applications (tant que téléphone n&amp;#39;est pas redemarrré).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez déjà rencontré ces problèmes et que vous avez trouvé des solutions, merci de me les partager &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je remonte ce sujet, car c&amp;#39;est un vrai problème. N&amp;#39;importe quel équipement réseau sait faire ça (tenter des reconnexions à interval régulier)&lt;br /&gt;et la solution de devoir passer à la caisse pour palier le problème (comme dit ici-même, une coupure réseau, c&amp;#39;est pas toujours le résultat d&amp;#39;une coupure électrique, ça peut être des soucis un peu partout sur le réseau)&lt;br /&gt;il est assez incroyable de ne pas mettre en place un correctif logiciel qui, en plus, doit se résumer à mettre une boucle de contrôle et un timer (le truc qui prend quelques lignes et quelques minutes à un débutant)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand la coupure arrive alors qu&amp;#39;on n&amp;#39;est pas chez soi, c&amp;#39;est compliqué de débrancher/rebrancher l&amp;#39;équipement. Et dans mon cas, j&amp;#39;ai mis la connexion pour palier un souci que j&amp;#39;ai de temps en temps avec le signal IO : l&amp;#39;interface Somfy Protect est, parfois, le seul moyen pour moi d&amp;#39;ouvrir mon portail, la télécommande ou le keypad ne me permettant même pas de l&amp;#39;ouvrir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de pousser pour un correctif (je peux même vous le faire gratis...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 21:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9463405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9463405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9463405</guid>
  <fb20:id>9463405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19434361</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;​Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;​Merci pour ce retour précis.&lt;br /&gt;​Dommage que Somfy ne se mette pas au standard de ce que tous les autres matériels du marché font... car dans certains cas nous avons des coupures de plus de 12 heures dans l&amp;#39;ensemble du quartier, et malgré une alimentation secourue qui permettrait de maintenir le wifi en local, les sous-répartiteurs optiques (armoires des opérateurs) voient elles aussi leurs alimentations électriques coupées, coupant ainsi la connexion réseau.&lt;br /&gt;​Espérant que Somfy revoie sa logique de connexion au réseau et fasse une mise à jour pour qu&amp;#39;après une coupure de courant une 2ème tentative, quelques minutes après, soit faite... Dans le cas contraire, l&amp;#39;accès à distance via leur produit n&amp;#39;a plus vraiment d&amp;#39;intérêt dans notre situation, ne pouvant plus y accéder tant que le visiophone n&amp;#39;est pas réinitialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 10:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9175293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9175293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9175293</guid>
  <fb20:id>9175293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;br /&gt;Effectivement le Visio comme tous les matériels utilisant Somfy Protect, ne se reconnecte pas au wifi après un premier essai infructueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut équiper votre box internet d&amp;#39;une batterie de secours.&lt;br /&gt;Ci joint un exemple pour la box Orange&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.orange.fr/accessoires/batterie-de-secours-pour-boitier-fixe-et-livebox-2-heures&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.orange.fr/accessoires/batterie-de-secour...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 16:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9172987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9172987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629051-reconnexion-automatique-wifi-visiophone-v500-connect-coupure-courant/answers/9172987</guid>
  <fb20:id>9172987</fb20:id>
