    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Slidymoove 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3629401" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Slidymoove 300</description>
    <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 17:57:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 17:57:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic</title>
  <dc:creator>Ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre, je reviens de vacances donc je vous réponds que maintenant du coup j&amp;#39;ai demandé a ma tante a l&amp;#39;ouverture et fermeture manuelle est ce qu&amp;#39;il y avait un point dur apparement oui au milieu de la manœuvre dans les deux sens elle ressent une petite résistance.&lt;br /&gt;L&amp;#39;écart pignon / crémaillère est bien respecté je l&amp;#39;avais déjà contrôlé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9185303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9185303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9185303</guid>
  <fb20:id>9185303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17364438</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3629401</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème sur motorisation Slidymoove 300 il est resté bloqué sur la butée d&amp;#39;ouverture donc il ne répondait plus a l&amp;#39;impulsion de la télécommande malgré le clignotement du feu orange donc il prend bien l&amp;#39;info.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu faire un déverrouillage manuel impossible grosse résistance sur la manette, j&amp;#39;ai du démonter la crémaillère pour pouvoir libérer la roue qui par la suite m&amp;#39;a permis de faire le déverrouillage manuel.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reculé le portail puis verrouillé le portail et lancer une fermeture, il a donc réagis et terminé sa course sur la butée de fermeture mais par la suite impossible de le refaire partir en ouverture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc effacer les réglages comme expliqué sur la notice, mis le portail a mi course pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage, verrouillé le moteur et j&amp;#39;avais bien le voyant rouge qui clignoté 2 fois mais quand j&amp;#39;appuis sur le bouton de la carte pour lancer l auto apprentissage rien ne se passe j&amp;#39;entends bien un tic au niveau du moteur a chaque impulsion mais impossible de le lancer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vous est ce un problème de la carte ou plutôt moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une motorisation qui appartient a ma tante qui a environ 5 ans et acheté chez Leroy Merlin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et aussi, débranchez les deux fils du moteur sur le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur verrouillé:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez les deux fils débranchés et faites les toucher sur + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse de 12 à 24 Volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si le portail se déplace correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez + et - pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez le bon déplacement, ou un blocage, dans les deux sens plusieurs fois si possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 18:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9173493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9173493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9173493</guid>
  <fb20:id>9173493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce serait plutôt la carte HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de déverrouiller le moteur et faites le circuler manuellement sur deux aller/retour pour vérifier l&amp;#39;absence de point dur.&lt;br /&gt;Vérifiez que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère est bien régulier sur toute la longueur et de 2mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est ok et que vous n&amp;#39;arrivez pas à lancer l&amp;#39;auto apprentissage, alors carte HS.&lt;br /&gt;A changer ou à réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Aug 2025 17:01:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9173471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9173471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629401-probleme-slidymoove-300/answers/9173471</guid>
  <fb20:id>9173471</fb20:id>
