    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2rts clignote rouge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3629441" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2rts clignote rouge</description>
    <pubDate>Sun, 17 Aug 2025 09:52:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Aug 2025 09:52:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurelien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand votre clavier Somfy Keypad 2 RTS clignote rouge, cela peut indiquer plusieurs choses. La signification précise dépend du moment et de la manière dont il clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clignotement rouge après la saisie d&amp;#39;un code&lt;br /&gt;Le voyant rouge clignote rapidement : Cela signifie que le code que vous avez saisi est incorrect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge reste allumé puis s&amp;#39;éteint : Cela indique que la communication entre le clavier et le moteur est en cours, et si votre porte ou volet s&amp;#39;ouvre, cela signifie que le code est correct et que tout fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clignotement rouge sans action&lt;br /&gt;Si votre clavier clignote rouge de manière aléatoire ou constante sans que vous ayez saisi de code, cela peut signaler un dysfonctionnement. Les causes les plus fréquentes sont :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Piles faibles ou défectueuses : C&amp;#39;est la cause la plus courante. Essayez de remplacer les piles par des neuves pour voir si le problème se résout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème de communication radio : Il peut y avoir une interférence ou un problème de connexion avec le récepteur de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dysfonctionnement du clavier : Dans certains cas, le clavier lui-même peut être défectueux. Si vous avez déjà changé les piles et que le problème persiste, il est possible que l&amp;#39;appareil doive être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire pour résoudre le problème ?&lt;br /&gt;Changez les piles : C&amp;#39;est la première étape à suivre. Assurez-vous d&amp;#39;utiliser des piles neuves et de bonne qualité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez le clavier : La procédure de réinitialisation est souvent expliquée dans la notice. En général, il faut appuyer sur un bouton spécifique pendant un certain temps pour effacer les paramètres et repartir à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le processus d&amp;#39;appairage : Si le clavier a été réinitialisé, il se peut qu&amp;#39;il ait perdu son appairage avec le moteur. Il faudra le reprogrammer en suivant les instructions de la notice de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contactez le support Somfy : Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il est préférable de contacter le service client de Somfy. Ils pourront vous aider à diagnostiquer le problème et, si nécessaire, organiser une réparation ou un remplacement si l&amp;#39;appareil est sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629441-keypad-2rts-clignote-rouge/answers/9173569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629441-keypad-2rts-clignote-rouge/answers/9173569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629441-keypad-2rts-clignote-rouge/answers/9173569</guid>
  <fb20:id>9173569</fb20:id>
  <fb20:question-id>3629441</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon Keypad 2 rts clignote rouge en appuyant sur n’importe quelle touche.&lt;br /&gt;J’ai fait un reset et rien n’y fait (leds rouges).&lt;br /&gt;J’ai tenté de l’appairer au moteur et impossible.&lt;br /&gt;J’ai testé la pile, elle fournie bien les 3V.&lt;br /&gt;Achat effectué le 15/05/2024 et je ne me sers pas souvent du digicode.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
