    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne ouverure pietion elixio smart IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3629455" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne ouverure pietion elixio smart IO</description>
    <pubDate>Sun, 17 Aug 2025 18:06:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Aug 2025 18:06:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal M.</title>
  <dc:creator>pascal M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre rapide retour!&lt;br /&gt;demain, je testerai la platine et je vous tiendrai informé.&lt;br /&gt;Mon interphone et platine AIPHONE sont garanties 5ANS&lt;br /&gt;je ferai alors un retour à l&amp;#39;installateur suivant ces tests..&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173699</guid>
  <fb20:id>9173699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20129411</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3629455</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  je m&amp;#39;adresse à vous, car nous avons un souci avec notre moteur Somfy elixio smart IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture piéton ne fonctionne plus à partir de l interphone AIPHONE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai vérifié les fils sur le bornier  du moteur somfy tout est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le badge cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi redémarré moteur et interphone rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce test démontre que votre moteur fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Puisque le shunt engage bien le contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc votre interphone qui n&amp;#39;envoie pas le contact sec sur 13/14.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites maintenant ce test pour savoir si c&amp;#39;est le moniteur ou la platine de rue en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au dos de la platine shuntez bref &amp;lt;0.5s les deux fils allant sur 13/14.&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne, c&amp;#39;est le moniteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Aug 2025 17:08:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173691</guid>
  <fb20:id>9173691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, j&amp;#39;ai shunté les bornes 13 et 14.&lt;br /&gt;le portail c&amp;#39;est alors ouvert en mode piéton.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai  ensuite reconnecté les fils a leur place initiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais cela ne change rien depuis l&amp;#39;interphone le mode piéton de fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je précise cela fait 4ans que tout fonctionnait normalement&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Aug 2025 16:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173687</guid>
  <fb20:id>9173687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;ouverture piéton vous avez donc raccordé la platine de rue sur 13/14.&lt;br /&gt;Débranchez 13/14, puis, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide dénudée aux deux bouts faites un bref shunt &amp;lt;0.5s sur 13/14, est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Aug 2025 09:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629455-panne-ouverure-pietion-elixio-smart-io/answers/9173567</guid>
  <fb20:id>9173567</fb20:id>
