    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec slidymoove 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3629599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec slidymoove 300</description>
    <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 22:41:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 22:41:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Claude L.</title>
  <dc:creator>Claude L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy. &lt;br /&gt;Oui pas de retour sur l’état du portail, mais ce n’est pas grave…. Les caméras seront là. &lt;br /&gt;Mais c’est pour rentrer dans mon eco système et pouvoir l’ouvrir plus rapidement. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174809</guid>
  <fb20:id>9174809</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20252535</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3629599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Trouvant la télécommande du slidymoove 300 un peu trop dure et la portée un peu trop faible , je souhaite mettre du delta dore sur le contact sec. &lt;br /&gt;Ma question sur le temps de se contact sec, il y a t’il une incidence si le contact est de 10 sec? &lt;br /&gt;Car c’est le temps mini de ma solution ( pose d’un minuteur d’éclairage sur contact sec) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Et je n’ai pas de retour d’informations.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous n&amp;#39;en aurez pas plus avec un Slidymoove qui est RTS et pas IO....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 21:34:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174779</guid>
  <fb20:id>9174779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, oui je suis d’accord un contact sec…. N’émets pas de tension, je pense bien qu’il y a du jus qui vient de quelque part lol. &lt;br /&gt;Pour moi tout ce qui va à la suite sur la connexion start n’est qu’un contact simple comme quand on câble une chaudière. &lt;br /&gt;C’est là où oui j’aimerais mettre un simple contact bref mais je n’ai qu’un tyxia 4801 de chez delta dore.  Quand on a déjà toute sa maison c’est plus facile de ce mettre sur le même système. Car je trouve la télécommande Somfy trop dur et pas assez rayonnante. Et je n’es pas de retour d’informations. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces échanges.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 20:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174743</guid>
  <fb20:id>9174743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ainsi parla Zarathoustra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 16:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174657</guid>
  <fb20:id>9174657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour certains, lé définition du contact sec est inversement définie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un interrupteur non câblé est un contact sec, tel qu&amp;#39;un bouton sonnette ou Klaxon...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes START ne sont en aucun cas un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elles font partie d&amp;#39;un circuit électronique et présentent une tension.&lt;br /&gt;Il est normal d&amp;#39;y mesurer quelques Volts, jusqu&amp;#39;à 28 Volts dans le cas d&amp;#39;une motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces bornes sont à relier à deux contacts exempts de tension comme les contacts ouverts d&amp;#39;un relais, d&amp;#39;un bouton poussoir, ou autre dispositif qui sera fermé brièvement ou temporairement , plus ou moins longtemps selon l&amp;#39;effet à obtenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela est valable sur les bornes START des boîtiers actuels mais peut-être pas sur les anciens boîtiers BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez donc tester votre système de 10 sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez aussi ajouter un autre petit système minuterie qui serait réglé sur un temps bref de 1/4 à 1 seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La définition d&amp;#39;un contact &amp;quot;SEC&amp;quot; n&amp;#39;a rien à voir avec la durée de fermeture de ce contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle défini simplement qu&amp;#39;un contact &amp;quot;SEC&amp;quot; ne procure pas de tension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174621</guid>
  <fb20:id>9174621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je suis ok que ca ne détruira pas le moteur, mais le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben....A vous de jouer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174309</guid>
  <fb20:id>9174309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appel et réponse du service client pro&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« Normalement c’est fait pour un contact bref, mais c’est à tester avec un contact plus long. &lt;br /&gt;Mais ça ne détruira pas le moteur. »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup à moi de jouer…. Ou pas. .&lt;br /&gt;Alors si quelqu’un a déjà fais l’expérience. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174175</guid>
  <fb20:id>9174175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;apprécier mes réponses, mais désolé de vous tenir tête, shuntez un contact sec N/O et dites moi ce qu&amp;#39;il se passe, puisqu&amp;#39;il est libre de potentiel donc pas de tension ?&lt;br /&gt;Pourtant, votre moteur sera bloqué ???? Allez savoir pourquoi.&lt;br /&gt;Bien sûr que si qu&amp;#39;un contact sec délivre une tension, c&amp;#39;est ce contact sec qui ouvre ou ferme un accessoire par un courant ultra bref.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne confondez pas avec un contact sec N/F qui lui reste fermé en permanence tout en alimentant en courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas pour le savoir de la communauté de nous rapporter ce que vous diront le service technique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174111</guid>
  <fb20:id>9174111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse MR LE COYOTE. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais suivre votre conseil et les appeler. &lt;br /&gt;Votre réponse était très claire toute comme ma demande sur un point précis. &lt;br /&gt;Le contact sec…. Contrairement à ce que vous dite n’est pas obligatoirement bref, il peut être maintenu car libre de potentiel. &lt;br /&gt;On joue sur les mots mais peut être que quelqu’un a déjà fait ce système là. Ou comme vous le dite il y aura une erreur sur la carte. &lt;br /&gt;Amicalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9174101</guid>
  <fb20:id>9174101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous répondre ! Surtout si votre moteur est garanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ma réponse comme à l&amp;#39;évidence semble ne pas vous convenir, je vous recommande de prendre plus de précisions auprès du service technique au 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 09:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173983</guid>
  <fb20:id>9173983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Un contact sec est un contact libre de potentiel, comme le contact edf H/c qui dure longtemps ( ok pas le même rôle) mais à différencier d’un contact tel un telerupteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Imaginions que le bouton poussoir reste bloque…. Il se comportera comme un simple allumage…. La carte sera elle en défaut?&lt;br /&gt;Le système que je souhaite mettre, correspond à un poussoir qu’on appuyerais un peu plus longtemps, il n’est pas question d’y envoyer du jus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a t’il un risque?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 09:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173965</guid>
  <fb20:id>9173965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vous devez savoir que toutes mauvaises utilisation d&amp;#39;un bornier tel le contact sec annule de plein droit la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bornier Start contact sec sur ce moteur est UNIQUEMENT conçu et prévu pour les interphones, bouton poussoir, claviers filaires. Tout autre accessoire sera à vos risques et périls.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme son nom l&amp;#39;indique, un contact sec est instantané et ultra bref &amp;lt; 0.5s.&lt;br /&gt;10s, ce n&amp;#39;est pas un contact sec !!! Ca laissera largement le temps de mettre le boitier électronique du moteur en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 08:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629599-contact-sec-slidymoove-300/answers/9173951</guid>
  <fb20:id>9173951</fb20:id>
