    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage FDC de VR Budendorff avec module IO IZIMO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3629725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage FDC de VR Budendorff avec module IO IZIMO</description>
    <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 20:13:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2025 20:13:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Charles D.</title>
  <dc:creator>Charles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Coyote, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le retard de ma réponse.&lt;br /&gt;Merci pour les informations .&lt;br /&gt;Le pb étant très aléatoire et plutôt spécifique à l&amp;#39;été, je verrai à terme que faire.&lt;br /&gt;Mais ce qui est sûre ce que je ne suis pas capable de réaliser ce chantier ;-)&lt;br /&gt;Merci de l&amp;#39;aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon Week End&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9179229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9179229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9179229</guid>
  <fb20:id>9179229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11063609</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3629725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la Commu SOMFY, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de l&amp;#39;aide de la commu pour sujet &amp;quot;simple&amp;quot; mais un peu treacky quand même .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des VR Budendorff  (personne n&amp;#39;est parfait) imposé par le constructeur de ma maison, mais avec des modules Micro Récepteur Izymo VR io-compatible installé par un partenaire agréer avec mon ensemble Tahoma.&lt;br /&gt;Mes ouvertures et fermetures de tous les volets équipés avec les modules peuvent &amp;quot;foirés&amp;quot; et être que partielles, surtout quand il fait assez chaud. Cela arrive aussi bien en commande IO que via les interrupteurs (Schneider ODACE) .&lt;br /&gt;Est ce que les modules IZIMO ont un impact possible ? Est ce que je dois réinitialiser mes FDC ? Si oui ce que le réglage des FDC se fait il via les VR directement, ou via les modules IZIMO ?&lt;br /&gt;Si je réinitialise mes VR directement est ce que je dois faire aussi faire une action sur les modules IZIMO ? ( je ne les ai pas installé au départ ) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et assistance .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente journée à toutes et tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il arrive souvent que les tabliers alu et PVC qui ont été taillés trop juste coincent dans les coulisses par les écarts thermiques.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, je vous conseille de déposer le tablier et de couper 10mm à chaque lame.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174349</guid>
  <fb20:id>9174349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le Coyote, &lt;br /&gt;Merci pour la réponse, je confirme que des infos que j&amp;#39;ai que mes VR filaires se règlent via inter ( selon mode op Budendorff).&lt;br /&gt;J&amp;#39;hésitais entre impact IZIMO ou un pb de réglage de FDC de base des VR.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une  hypothèse que les FDC ont été initialisées par le poseur en autonome, et dès qu&amp;#39;il fait chaud la dilatation des tabliers et rails joue sur la résistance ouverture fermeture et provoque l&amp;#39;arrêt en course .&lt;br /&gt;Le phénomène arrivant aussi bien vi Tahoma que via les inter .&lt;br /&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:06:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174347</guid>
  <fb20:id>9174347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors si vos VR ont les FdC sur tête moteur c&amp;#39;est de là qu&amp;#39;il faut les régler.&lt;br /&gt;Si les FdC se règlent via l&amp;#39;inter inverseur BUB, c&amp;#39;est mort, les Izymo ne peuvent pas régler les FdC d&amp;#39;un VR, il ne peuvent que les définir via 2 cycles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui veut dire que quelque soit la marque du VR filaire, il faut qu&amp;#39;au départ les FdC soient réglées pour que le Izymo puisse les reconnaitre afin de donner un retour d&amp;#39;état le plus précis possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi savoir que les VR BUB équipés des FdC sur inter sont incompatibles Izymo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629725-reglage-fdc-vr-budendorff-module-io-izimo/answers/9174321</guid>
  <fb20:id>9174321</fb20:id>
