    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixio smart io - contact sec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3629815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixio smart io - contact sec</description>
    <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 19:12:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 19:12:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Mettre un contact sec magnétique en série sur TX ou RX qui débrancherait cette connexion lorsque le portillon serait ouvert ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175909</guid>
  <fb20:id>9175909</fb20:id>
  <fb20:question-id>3629815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail coulissant coulissera devant mon portillon. Je souhaiterai mettre un contact sec sur mon portillon afin que lorsque le portillon est ouvert, il ne soit pas possible d&amp;#39;actionner le portail coulissant. Est t il possible de raccorder ce contact sec (type contact magnétique) sur le moteur elixio smart io et si oui sur quels bornes raccorder ce contact sec ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour,&lt;br /&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide, je n&amp;#39;ai pas encore le moteur, celui ci sera installé prochainement. Je suis en train de regarder les optimisations à faire en amont. En fonction de ce qui sera possible, je ferai tirer des gaines supplémentaires pour réaliser les connexions.&lt;br /&gt;@Richy , quel est l&amp;#39;idée derrière le fait de débrancher le TX/RX pour tester si le portail s&amp;#39;ouvre....Mettre un contact sec magnétique en série sur TX ou RX qui débrancherait cette connexion lorsque le portillon serait ouvert ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 14:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175767</guid>
  <fb20:id>9175767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8121336</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, aucune raison d&amp;#39;y avoir un pont sur un N/O, alors il y en aurait aussi sur cellules 17/18.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 10:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175377</guid>
  <fb20:id>9175377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut réfléchir encore un peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit bien y avoir un moyen de l&amp;#39;empêcher de s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le portail en position fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez un fil de la cellule TX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un essai d&amp;#39;ouverture avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ok, y&amp;#39;a une piste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas ok, rebranchez TX et retirez un fil de RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un essai d&amp;#39;ouverture avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et finalement, faites les deux tests...&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;** Vous pouvez faire les mêmes essais avec les bornes 16/17.&lt;/li&gt;Voir les paramétrages possibles de la barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, y a-t-il un pont sur les bornes 16/17 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 10:40:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175355</guid>
  <fb20:id>9175355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses précises. &lt;br /&gt;Ce que je retiens, en conservant un montage de cellule classique (uniquement portail), il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;ajouter en parallèle sur les mêmes bornes un contact sec magnétique pour le portillon... L&amp;#39;idée d&amp;#39;utiliser les bornes de la barre palpeuse était bonne mais si je ne peux l&amp;#39;utiliser que pour la fermeture, ca perd son intérêt.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175281</guid>
  <fb20:id>9175281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, l&amp;#39;idée est bonne, mais sur le smart IO on ne peut pas paramétrer les sécurités en ouv + ferm, uniquement en fermeture.&lt;br /&gt;Donc ca ne marcherait que portail en cours de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9175189</guid>
  <fb20:id>9175189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir, vous pourriez mettre un contact sec magnétique sur le portillon et le raccorder aux bornes 16/17 en simulation de barre palpeuse.&lt;br /&gt;Le contact magnétique devra être NO ou NF (à tester) portillon fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir aussi le paragraphe 11-2 de la notice page 9.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 19:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174733</guid>
  <fb20:id>9174733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je parlais d&amp;#39;un jeu de cellules couvrant l&amp;#39;ensemble portail / portillon, si la longueur de 8m et l&amp;#39;ouverture du portillon le permettent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun autre moyen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:18:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174579</guid>
  <fb20:id>9174579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules étant connectées sur les bornes 17 (commun) et 18 (contact SEC ou BUS) il n&amp;#39;est pas possible de connecté en parallèle des cellules, un contact sec qui jouera le même rôle que les cellules en cas d&amp;#39;ouverture de ce contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 14:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174479</guid>
  <fb20:id>9174479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non rien n&amp;#39;est prévu pour cette action.&lt;br /&gt;La seule solution réside dans une coupure cellules lorsque le portillon est ouvert.&lt;br /&gt;Pour cela, tout dépendra de la config de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut pouvoir poser les cellules en deçà des piliers et que le portillon ouvre dans le bon sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629815-elixio-smart-io-contact-sec/answers/9174433</guid>
  <fb20:id>9174433</fb20:id>
