    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau Rollixo Optimo RTS et fins de courses moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3629939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouveau Rollixo Optimo RTS et fins de courses moteur</description>
    <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:59:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 09:59:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour clore le sujet, mon boitier était défectueux, le déclenchement du moteur ne se faisait pas. Le nouveau boitier fonctionne très bien avec la résistance en attendant d&amp;#39;avoir une réponse sur &amp;quot;comment connecter ma barre palpeuse à 5 fils&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9181281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9181281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9181281</guid>
  <fb20:id>9181281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20252911</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3629939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon  vieil Axroll de 20 ans vient de rendre l&amp;#39;âme.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai remplacé par un Rollixo Optimo RTS sans barre palpeuse (shunt via résistance qui va bien) et aucun défaut signalé. Par contre impossible d&amp;#39;activer le moteur !&lt;br /&gt;Ma question; faut-il obligatoirement refaire le paramétrage des fins de courses du moteur pour que le nouveau boitier les prenne en compte ? Où cela est totalement inutile car il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un réglage &amp;quot;mécanique&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;en pense, est que le raccordement non conforme et notamment de la palpeuse est responsable de ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Si le Rollixo est HS il faudra le renvoyer à votre vendeur qui le transmettra au SAV Somfy.&lt;br /&gt;Après examen de la panne, Somfy indiquera sa décision.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez appeler maintenant le 0820.055.055 pour avoir des infos plus adéquates et complètes.&lt;br /&gt;Naturellement pour que le technicien en ligne puisse tenter de vous dépanner il faudra lui dire la vérité sur le pontage palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 10:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175365</guid>
  <fb20:id>9175365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé les 2 cas, tablier haut ou bas ça ne fonctionne pas. On est d&amp;#39;accord que les FdC n&amp;#39;interviennent pas dans l&amp;#39;installation de mon nouveau boitier ? Donc pour moi c&amp;#39;est le boitier qui n&amp;#39;envoie pas l&amp;#39;info au moteur... via une panne interne et extérieure aux capteurs (barre et antichute).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175275</guid>
  <fb20:id>9175275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la palpeuse ou le pont mettrait en défaut le système, pour le vérifier il faudrait shunter le moteur pour descendre le tabler.&lt;br /&gt;Ensuite, via la TC et/ou les bouton du Rollixo, la porte doit s&amp;#39;ouvrir, c&amp;#39;est juste la fermeture qui n&amp;#39;est pas autorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, c&amp;#39;est donc bien le pont palpeuse, si ca ne fonctionne pas c&amp;#39;est autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175261</guid>
  <fb20:id>9175261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le pont que j&amp;#39;ai effectué est pour palier au fait que j&amp;#39;ai une barre palpeuse ancienne avec 5 fils et que personne, et sans doc, ne sait comment la raccorder au boitier. Cette résistance qui remplace la barre palpeuse me sert juste à valider le câblage de mon installation. Pour info, j&amp;#39;ai tester le moteur via un pont en alimentation direct, il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175211</guid>
  <fb20:id>9175211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Je l&amp;#39;ai remplacé par un Rollixo Optimo RTS sans barre palpeuse (shunt via résistance qui va bien) et aucun défaut signalé. Par contre impossible d&amp;#39;activer le moteur !&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible d&amp;#39;activer le moteur, évidemment, pas de palpeuse.&lt;br /&gt;Votre bricolage totalement interdit met en défaut le Rollixo et supprime de plein droit sa garantie légale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installez l&amp;#39;appareil en conformité et seulement ensuite on pourra vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 08:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3629939-nouveau-rollixo-optimo-rts-fins-courses-moteur/answers/9175047</guid>
  <fb20:id>9175047</fb20:id>
