    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro de multiples moteurs sur même disjoncteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3630109" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro de multiples moteurs sur même disjoncteur</description>
    <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 14:34:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 14:34:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est une solution, mais avec 12 VR il faudra repérer les TC pour les remettre en place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175735</guid>
  <fb20:id>9175735</fb20:id>
  <fb20:question-id>3630109</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation avec 6 volets simu Bhz sur un même disjoncteur. Je dois remettre les moteurs à zéro, et les câbles d&amp;#39;alimentation de certains sont vraiment difficile d&amp;#39;accès (derrière des meubles fixés au mur par exemple).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu sur ce forum qu&amp;#39;il existait des moyens de contourner le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er moyen : effectuer le 2-8-2 sur le disjoncteur général, puis appuyer sur un bouton de contrôle des télécommandes des volets qu&amp;#39;on ne veut pas remettre à zéro, puis appuyer 7 secondes sur le bouton prog de la télécommande reliée au volet qu&amp;#39;on veut remettre à zéro. De cette manière, seul ce dernier volet sera remis à zéro et les autres continueront à fonctionner normalement avec leurs télécommandes respectives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2e moyen : il est fait mention dans un post d&amp;#39;entourer les télécommandes de papier alu, mais ce n&amp;#39;est pas très clair (je veux bien des précisions)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que la méthode 1 fonctionne avec des volets Simu Bhz ? Cela semble assez simple à mettre en oeuvre mais si cela ne fonctionne pas je vais remettre à zéro tous mes moteurs et ça va être très pénible de corriger cela par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que pensez vous de la méthode 2 (si elle existe bien) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Léonard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Léonard F.</title>
  <dc:creator>Léonard F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr de voir pourquoi 6 VR serait la limite. Si on a toutes les télécommandes sous la main c&amp;#39;est quasiment instantané d&amp;#39;appuyer dessus non ? Pardon si je rate qqchose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 14:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175717</guid>
  <fb20:id>9175717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20250433</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La 2 fonctionne bien mais je préfère la 1 sous la condition de n&amp;#39;avoir que peu de VR &amp;lt;6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la 2.8.2 au disjoncteur puis dans les 2mn faites un appui sur n&amp;#39;importe laquelle des 3 touche des TC des VR à ne pas reseter.&lt;br /&gt;Ensuite faites la 2.8.2 sur le VR concerné.&lt;br /&gt;Si trop de VR, alors les 2mn ne suffiront pas (si vous êtes seul).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 13:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3630109-remise-zero-multiples-moteurs-disjoncteur/answers/9175679</guid>
  <fb20:id>9175679</fb20:id>
