    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vis non fournis avec la motorisation à vérins somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3630341" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vis non fournis avec la motorisation à vérins somfy</description>
    <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 08:49:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 08:49:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra nous dire quelles marques sont en mesure de deviner sur quels supports sera fixé le moteur ?&lt;br /&gt;On veut bien renseigner et aider, mais lire ce genre d&amp;#39;ineptie est juste pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne trouvez pas de vis M8, arrêtez tout et prenez l&amp;#39;attache d&amp;#39;un pro pour la pose de votre système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le support est plein et épais &amp;gt;= 10mm = vis M8. Si le support est creux = boulons M8 traversants.&lt;br /&gt;Dans le 1er cas il faut être équipé en outillage de taraudage M8. M8 = 8mm x pas 1.25. M = métrique, 8 = diamètre 8mm.&lt;br /&gt;Il faut donc percer en 6.75mm et tarauder 8mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il y aura les fixations des supports aux piliers, et là c&amp;#39;est encore une autre histoire.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pose d&amp;#39;un système d&amp;#39;automatisme ne s&amp;#39;improvise pas, les systèmes vendus sur la boutique et partenaires Somfy s&amp;#39;adressent à des bricoleurs avertis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3630341-vis-fournis-motorisation-verins-somfy/answers/9176249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3630341-vis-fournis-motorisation-verins-somfy/answers/9176249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3630341-vis-fournis-motorisation-verins-somfy/answers/9176249</guid>
  <fb20:id>9176249</fb20:id>
  <fb20:question-id>3630341</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Motorisation à vérins somfy vendue sans vis de fixation sur les vantaux &lt;br /&gt;Il préconise de les fixer avec des vis de 8 MM mais impossible de trouver cet vis pour fixer dans les vantaux en aluminium &lt;br /&gt;Je trouve pas trop normal que somfy ne les fournit pas sur les autre marques elle sont fournit avec &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;anormal à cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à l&amp;#39;installateur de se munir de la visserie adéquate au mode de fixation envisagé selon la matière du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 19:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3630341-vis-fournis-motorisation-verins-somfy/answers/9175919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3630341-vis-fournis-motorisation-verins-somfy/answers/9175919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3630341-vis-fournis-motorisation-verins-somfy/answers/9175919</guid>
  <fb20:id>9175919</fb20:id>
