    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Abandon Energeasy connect vers Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3631057" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Abandon Energeasy connect vers Tahoma switch</description>
    <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 08:00:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 08:00:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais en réalité ca ce passe super bien avec cette méthode.&lt;br /&gt;Bon l&amp;#39;important est d&amp;#39;y être arrivé.&lt;br /&gt;Donc, pareil pour les Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9179317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9179317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9179317</guid>
  <fb20:id>9179317</fb20:id>
  <fb20:question-id>3631057</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite abandonner ma box energeasy connect au profit de ma tahoma switch. Seul problème impossible d&amp;#39;associer les volets roulants et fenêtres de toit en commande IO sensitive car bloqué sur la box energeasy. Comment procéder au transfert de clé? Ou comment pouvoir réinitialiser les commandes?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexis J.</title>
  <dc:creator>Alexis J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, retour d&amp;#39;expérience! Après de multiples efforts j&amp;#39;y suis arrivé. J&amp;#39;ai effectué des des 2.8.2 en alternance avec une initialisation juste avec la telecommande. Parfois cela se faisait du premier coup et d&amp;#39;autres fois après 4 ou 5 essais. Ce fut long mais j&amp;#39;ai réussi.&lt;br /&gt;Demain les 2 velux.....&lt;br /&gt;Merci de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 18:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9179195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9179195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9179195</guid>
  <fb20:id>9179195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20254609</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0aa7d1f3570ca678/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très curieux ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne pas comprendre.....&lt;br /&gt;Appelez le 0820.055.055 pour avoir une aide en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178711</guid>
  <fb20:id>9178711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le coyote, oui je répète la même manip sur chaque VR, tout se fait bien mais la tahoma ne les détecte toujours pas; alors que le premier pas eu de soucis. Comme si l&amp;#39;appairage avec l&amp;#39;ancienne box était toujours actif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:31:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178687</guid>
  <fb20:id>9178687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais avez vous répété l&amp;#39;opération sur chaque VR ?&lt;br /&gt;Vous devez obligatoirement reseter un VR pour pouvoir le réaffecter sur Tahoma, c&amp;#39;est le seul moyen de créer sa clef IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178681</guid>
  <fb20:id>9178681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite de mon soucis: le 2.8.2 a très bien fonctionné sur le premier VR; par contre impossible de reinitialiser les autres avec ma tahoma. Je ne comprends pas pourquoi la manip a fonctionné sur le premier mais pas les autres....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178623</guid>
  <fb20:id>9178623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 solutions, soit vous raccordez provisoirement et l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre chaque VR à une prise via une rallonge soit ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Munissez vous de tous les points de commande de vos VR, faites la 2.8.2 directement au disjoncteur = mouvement de tous les VR indiquant que leur mémoire est ouverte.&lt;br /&gt;Faites un appui sur n&amp;#39;importe laquelle des 3 touches de chaque point de commande sauf un = mouvement des VR indiquant la fermeture mémoire.&lt;br /&gt;Sur le VR dont la mémoire est ouverte faite cette manip en passant outre la 2.8.2 puisqu&amp;#39;elle est déjà faite &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mettez de coté le point de commande une fois le VR reseté, et passez au suivant via les mêmes manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous préférez vous pouvez baisser le disjoncteur dédié à la ligne VR et débrancher à sa dérivation chaque VR l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre en les raccordant à une rallonge comme indiqué dans la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant tout est en ordre vous pourrez les affecter à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne jamais supprimer un équipement IO de Tahoma, il faudra faire alors à nouveau un reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 08:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178579</guid>
  <fb20:id>9178579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre retour. J&amp;#39;ai 9 VR plus 2 sur velux électrique aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 07:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178441</guid>
  <fb20:id>9178441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ca, et à faire un VR après l&amp;#39;autre pour ne pas déprogrammer toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites moi de combien de VR se compose votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Aug 2025 06:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178385</guid>
  <fb20:id>9178385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci de ta réponse;  un 2.8.2 c&amp;#39;est quoi? la reinitialisation par coupure de courant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 19:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178231</guid>
  <fb20:id>9178231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s ne pourra pas faire le transfert de clef s&amp;#39;agissant d&amp;#39;une box non Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que de faire une 2.8.2 sur chaque VR puis les affecter sur la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 16:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631057-abandon-energeasy-connect-tahoma-switch/answers/9178149</guid>
  <fb20:id>9178149</fb20:id>
