    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur cellules sur moteur portail Freevia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3631623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur cellules sur moteur portail Freevia</description>
    <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 12:04:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 12:04:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Peter G.</title>
  <dc:creator>Peter G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est noté je vais essayer. A savoir que lorsque j&amp;#39;avais inversé les cellules TX et RX pour voir j&amp;#39;avais 3V aux mêmes fils et à l&amp;#39;autre cellule.&lt;br /&gt;Bonne idée vu que j&amp;#39;ai démonté les cellules je vais brancher au plus court pour mesurer la tension sans les pertes de charge de la résistance des câbles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9181457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9181457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9181457</guid>
  <fb20:id>9181457</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19935040</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3631623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un code erreur sur mon Freevia. Ça correspond à un défaut de cellules.&lt;br /&gt;Le défaut est intermittent. &lt;br /&gt;Tension sortie bus 28.1V&lt;br /&gt;Tension bornes cellule Tx 27.9V&lt;br /&gt;Tension bornes cellule Rx 3V branchée et si je débranche les fils 23.4V.&lt;br /&gt;Déjà est ce que 23.4V est suffisant pour du 24?&lt;br /&gt;Comment savoir si câblage à refaire ou cellules à changer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai interverti les cellules et la Tension faible a changé de cellule. Elle est toujours sur la même paire de câbles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre expertise les connaisseurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules du BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez simplement la cellule RX, qui donnait 3 V à la mesure, avec 2 fils courts, 20 cm ou plus sur BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si proche de 24 V,  cellule bonne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 22:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9180943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9180943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9180943</guid>
  <fb20:id>9180943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Pas encore essayé en fils volants.&lt;br /&gt;Pour le moment j&amp;#39;ai débranché les cellules et mis le portail en séquentiel.&lt;br /&gt;Effectivement la face arrière était pleine de toiles blanches d&amp;#39;araignées. Nettoyé et testé avant de mettre ce message d&amp;#39;aide sur le forum : le nettoyage n&amp;#39;a rien changé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 19:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9180919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9180919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9180919</guid>
  <fb20:id>9180919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nettoyez les deux faces des circuits des cellules...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Aug 2025 21:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9179859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9179859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9179859</guid>
  <fb20:id>9179859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il faut essayer avec des câbles en volant.&lt;br /&gt;Si ok, il faudra changer les câbles allant du boiter aux cellules.&lt;br /&gt;Oui, 23.4v est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Aug 2025 14:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9179771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9179771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631623-erreur-cellules-moteur-portail-freevia/answers/9179771</guid>
  <fb20:id>9179771</fb20:id>
