    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de communication radio IO avec les volet et BSO tahoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3631681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de communication radio IO avec les volet et BSO tahoma V2</description>
    <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 09:30:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 09:30:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles D.</title>
  <dc:creator>Gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ca fonctionne mais le retour d&amp;#39;état n&amp;#39;est pas toujours parfait.&lt;br /&gt;La tahoma mets un point d&amp;#39;exclamation comme pour indiquer que le volet est hors de porté mais le mouvement s&amp;#39;effectue quand même.Puis plus tard le point d&amp;#39;exclamation dispariat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je verrai à l&amp;#39;usage&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9185139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9185139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9185139</guid>
  <fb20:id>9185139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12464350</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/444ae8ed4a6a762d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3631681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même souci ou proche que le ticket que j&amp;#39;avais posté il y 6 mois.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Sur Tahoma 2 plus de commande à distance seule les commandes locales fonctionnent ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3558289-tahoma-2-commande-distance-seule-commandes-locales-fonctionnent&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3558289-tahoma-2-commande-distance-seule-commandes-locales-fonctionnent&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué la même solution que la dernière fois. C&amp;#39;est à dire que j&amp;#39;ai resynchronisé la tahoma avec le serveur.&lt;br /&gt;Par contre la dernière fois, la partie communication entre la tahoma et les volets fonctionnait car avec le bouton en façade de la tahoma cela fonctionnait correctement. Le scénario attaché à ce bouton fonctionnait.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est comme si &amp;quot;l&amp;#39;antenne IO&amp;quot; ne fonctionnait plus avec les moteurs de type J4 IO&lt;br /&gt;L&amp;#39;éolienne d&amp;#39;un capteur eolis IO wirefree a été cassée quelques jours avant le dysfonctionnement. Il est tombé par terre et ne tourne plus correctement. Par contre il est toujours relié au BSO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;ajouter des volets existants sans faire la réinitialisation par double coupure et en faisant la double coupure mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;La tohama indique que tous les appareils sont hors de porté. Par contre le capteur sun IO est toujours visible et fonctionnel dans la Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci si vous avez une solution ou un moyen de confirmer que la Tohoma V2 est bien responsable du PB.&lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Merci pour la manip.&lt;br /&gt;Ca fonctionne bien mieux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours le volet CH4 et le volet CH3 qui fonctionne seulement de temps en temps. J&amp;#39;arrive de temps en temps à les descendre mais jamais à les monter.&lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 21:50:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9184741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9184741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9184741</guid>
  <fb20:id>9184741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses patienter 10 min et testez de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 14:23:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9184569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9184569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9184569</guid>
  <fb20:id>9184569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le pin de la tahoma est 1208-0040-9522&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 22:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9183829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9183829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9183829</guid>
  <fb20:id>9183829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce bouton ne sert pas à réinitialiser la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de laisser ici sans crainte le pin du TaHoma et d&amp;#39;attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 15:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181689</guid>
  <fb20:id>9181689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans mon premier post je disais que j&amp;#39;avais déjà synchroniser la box. Parmi les 2, le bouton de resynchronisation est celui plus vers le bord.&lt;br /&gt;Je ne connais pas le but du bouton qui vers le milieu de la box.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est peut-être celui-ci qui permet un reboot de la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 15:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181681</guid>
  <fb20:id>9181681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la façon de resynchroniser le TaHoma V2 avec le serveur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181265</guid>
  <fb20:id>9181265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais bien compris.&lt;br /&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;ailleurs de moyen de faire un reboot de la box. Peut être l&amp;#39;un des 2 boutons a l&amp;#39;arrière le permet mais je n&amp;#39;ai pas testé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était bien arrêt électrique de la box que j&amp;#39;ai fait.&lt;br /&gt;Ma coupure internet est jusqu&amp;#39;au vendredi 29 et pas 39.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181255</guid>
  <fb20:id>9181255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Gilles mais attention, je ne vous parle pas d&amp;#39;un redémarrage mais bien d&amp;#39;une coupure électrique sur la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181193</guid>
  <fb20:id>9181193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis en panne d&amp;#39;internet jusqu&amp;#39;à vendredi matin 39 aout&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9181147</guid>
  <fb20:id>9181147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà redémarré puisque j&amp;#39;ai fait la resynchronisation.&lt;br /&gt;Néanmoins, je l&amp;#39;ai quand même fait.&lt;br /&gt;Avant de la redémarrer, elle était blanche, auparavant elle était verte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu que le blanc signifie en fonctionnement alors que le vert signifie que les services d&amp;#39;alertes sont en fonctionnement.&lt;br /&gt;Je devais effectivement passer le mode sécurité en off en allant sur l&amp;#39;écran &amp;quot;ma sécurité&amp;quot;. Alors que je n&amp;#39;ai aucun appareils relatif à la sécurité. Seulement des BSO, volets et 1 capteur de luminosité sun IO&lt;br /&gt;Le redémarrage n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;le pin est 1208-0040-9522.&lt;br /&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9180123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9180123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9180123</guid>
  <fb20:id>9180123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant quelques secondes sur le TaHoma et remettez-le.&lt;br /&gt;Si le problème demeure, laissez ici sans crainte le pin du TaHoma et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 06:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9179901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9179901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631681-communication-radio-io-volet-bso-tahoma-v2/answers/9179901</guid>
  <fb20:id>9179901</fb20:id>
