    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;acceptation pile Cr2032 sur télécommande Amy Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3631865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;acceptation pile Cr2032 sur télécommande Amy Io</description>
    <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 19:25:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 19:25:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien P P. si ma piste a pu résoudre votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180913</guid>
  <fb20:id>9180913</fb20:id>
  <fb20:question-id>3631865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu remplacer la pile d&amp;#39;une télécommande Amy. &lt;br /&gt;Après plusieurs essais de plusieurs marques (Energizer, Dizl, Lidl) de Cr2032, aucune ne fonctionne. Grâce à un multimetre je confirme que les piles sont bonnes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je teste avec une autre télécommande n&amp;#39;ayant pas besoin de remplacement et toutes les piles fonctionnent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends la pile d&amp;#39;origine de la seconde télécommande (celle qui n&amp;#39;avait pas besoin de remplacement) et la met dans la première télécommande ce qui fonctionne parfaitement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a donc une télécommande qui semble n&amp;#39;accepter que les piles d&amp;#39;origine ce qui est extrêmement gênant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il un dysfonctionnement de la première télécommande ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de P P.</title>
  <dc:creator>P P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de préciser que la norme pour les Cr2032 est bien de 20mm et donc que le souci en l&amp;#39;occurrence ne vient pas de Somfy mais des 3 autres modèles de pile  sauf si mon pied à coulisse ne fonctionne pas correctement auquel cas le bout de papier à suffit à caler la pile aussi verticalement sur les deux pattes à la base.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, problème résolu, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 17:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180859</guid>
  <fb20:id>9180859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20196481</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;Merci, je viens de tester. C&amp;#39;est le diamètre qui posait problème. &lt;br /&gt;Les piles fournies par Somfy font exactement 20mm de diamètre quand toutes les autres font 19,85mm.&lt;br /&gt;Une cale en papier pour très légèrement encrer la pile à l&amp;#39;opposé des connecteurs latéraux et ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étonnante approximation...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 17:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180855</guid>
  <fb20:id>9180855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être simplement un problème de contact. Il faut parfois soulever légèrement la languette de contact. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 15:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3631865-probleme-acceptation-pile-cr2032-telecommande-amy-io/answers/9180755</guid>
  <fb20:id>9180755</fb20:id>
