    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Max 10 capteurs Zigbee sur TaHoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3632163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Max 10 capteurs Zigbee sur TaHoma Switch ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 08:11:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 08:11:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Pierre,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9192989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9192989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9192989</guid>
  <fb20:id>9192989</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3632163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis possesseur d&amp;#39;une boxe Tahoma Switch depuis peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté 18 capteurs d&amp;#39;ouvertures de porte/fenêtre Aqara DW-S03D (compatibles zigbee 3.0).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu ajouter sans problème les 10 premiers capteurs via l&amp;#39;application TaHoma mais le problème commence à partir du dixième capteur j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression, mais c&amp;#39;est peut être un hasard...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour les 8 capteurs restants : impossible de les appairer ou lorsque l&amp;#39;appairage fonctionne : il n&amp;#39;y a pas de remontée d&amp;#39;information du capteur : dans l&amp;#39;application TaHoma le capteur reste à l&amp;#39;état dans lequel il était au moment de l&amp;#39;appairage (ouvert ou fermé), aucune mise à jour, rien dans l&amp;#39;historique du capteur sauf l&amp;#39;état de départ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je supprime un des 10 premiers capteurs et que je synchronise un des 8 capteurs restants pour prendre sa place, alors ça fonctionne. Mais ensuite si j&amp;#39;appaire à nouveau le capteur qui fonctionnait précédemment : plus de remontée d&amp;#39;info pour ce capteur qui avant fonctionnait sans soucis...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé pas mal de combinaison, de redémarrer la boxe, etc... sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu sur le net que la box tahoma switch acceptait jusqu&amp;#39;à 40 capteurs zigbee.... mais de mon côté ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;éclairer sur le sujet SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre V.</title>
  <dc:creator>pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information et retour d&amp;#39;expérience : la dernière mise à jour de la boxe Tahoma Switch (intervenue la semaine dernière) a résolu mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci aux développeurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:54:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9192965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9192965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9192965</guid>
  <fb20:id>9192965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20257027</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Oui le nombre maximum d&amp;#39;équipements Zigbee 3.0 est de 50.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 11:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9185815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9185815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9185815</guid>
  <fb20:id>9185815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends bien que vous ne fassiez pas de support pour les capteurs mentionnés mais ma question concerne un produit SOMFY : la Tahoma Switch : y-a-t’il un nombre maximum de capteur Zigbee ? Si oui combien SVP ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 07:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9185457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9185457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9185457</guid>
  <fb20:id>9185457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Ce capteur ne fait pas parti de la liste de compatibilité officielle.&lt;br /&gt;Nous ne pourrons donc vous donner plus de précisions.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 13:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9183445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9183445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632163-max-10-capteurs-zigbee-tahoma-switch/answers/9183445</guid>
  <fb20:id>9183445</fb20:id>
