    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis je réaliser un scénario Tahoma avec un moteur invisio et un éclairage en IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3632223" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puis je réaliser un scénario Tahoma avec un moteur invisio et un éclairage en IO</description>
    <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 14:18:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 14:18:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pour l&amp;#39;éclairage mais pas pour le portail.&lt;br /&gt;En effet, l&amp;#39;éclairage peut être mis en marche via un scénario comme tel : allumage allée 3mn &amp;quot;si&amp;quot; Sunis =&amp;lt;60 lux.&lt;br /&gt;Mais, pour que le portail donne cet ordre, il faut qu&amp;#39;un capteur puisse capter et envoyer l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Ainsi vous faites ce scénario : allumage allée 3mn &amp;quot;si&amp;quot; capteur portail ouvert &amp;quot;et&amp;quot; Sunis =&amp;lt;60lux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est de cette manière que fonctionne mes smarts via des capteurs d&amp;#39;ouverture alarme qui servent également à déclencher l&amp;#39;alarme si intrusion.&lt;br /&gt;Mes capteurs ne se font plus, il existe celui ci mais pas conçu pour l&amp;#39;extérieur.&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-et-de-choc-io-pour-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-et-de-cho...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez fixer la partie électronique dans une boite IP54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632223-puis-realiser-scenario-tahoma-moteur-invisio-eclairage-io/answers/9181605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632223-puis-realiser-scenario-tahoma-moteur-invisio-eclairage-io/answers/9181605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632223-puis-realiser-scenario-tahoma-moteur-invisio-eclairage-io/answers/9181605</guid>
  <fb20:id>9181605</fb20:id>
  <fb20:question-id>3632223</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ma  situation j&amp;#39;ai un portail avec un moteur invisio IO  ainsi qu&amp;#39;une allée éclairé  commandée par un récepteur d&amp;#39;éclairage IO. je procède aussi des capteur de lumière Sunis IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai réaliser un scenario ou quand j&amp;#39;ouvre le portail et qu&amp;#39;il fait nuit mon éclairage s&amp;#39;allume. Cela est il possible? car je ne trouve pas la bonne combinaison pour réaliser cela. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
