    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Addon Wifi et Freebox Pop</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3632549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Addon Wifi et Freebox Pop</description>
    <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 16:34:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 16:34:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de répéteur et que la clé wifi n&amp;#39;a pas de caractères spéciaux ou qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas interminable, vue les différents essais que vous avez essayé sur la box, je pense qu&amp;#39;elle est perdue dans son paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite un retour au paramétrage usine de la Freebox.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune modification particulière a faire en dehors des caractères spéciaux dans le nom du réseau (pas de tiret &amp;quot;-&amp;quot;) et pas de caractères spéciaux dans la clé wifi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182711</guid>
  <fb20:id>9182711</fb20:id>
  <fb20:question-id>3632549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portier V500 Pro io avec module &amp;quot;vaddon&amp;quot; WIFI permettant sa connexion avec Somfy Protect. Le portier fonctionne parfaitement lorsqu&amp;#39;il est connecté en WIFI avec un routeur SIM 4G (audio et video reçus parfaitement sur mon smartphone via Somfy Protect) mais lorsque je le connecte à ma freebox Pop en Wifi (2.4ghz - seul périphérique connecté sur le réseau Wifi) et que je tente de le joindre via Somfy Protect, l&amp;#39;audio passe mais pas la vidéo SAUF entre 20h et 7h du matin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu plusieurs échanges avec Free concernant cette problématique et ai procédé à plusieurs paramétrage (passage en IP4 full stack, ouverture de ports multiples, modifications de DNS, etc) mais rien ne permet de règler le problème. La vidéo du portier ne fonctionne qu&amp;#39;entre 20h et 7h et ce, quel que soit l&amp;#39;utilisation que le nombre de périphériques connectés à mon réseau (via RJ45 comme le player TV) et/ou leur utilisation réelle (par ex, tous les périphériques dont le player TV sont déconnectés). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontré cette problématique et avez vous des pistes pour régler cela? Je suis toujours en contact avec Free mais les pistes proposées ne donne rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice</title>
  <dc:creator>Fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre suivi Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;option répéteur sur la Pop (freebox OS) et n&amp;#39;en ai pas en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé le réseau invité comme suggéré mais malheureusement également sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également fait des tests avec des canaux fixes, sans plus de succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, je ne suis pas sûr que la question de l&amp;#39;actif &amp;quot;intermittent&amp;quot; soit un problème car suite à votre suggestion, j&amp;#39;ai j’ai noté que l’intermittence actif / inactif disparaissait lorsque je me connectais sur l’appli Somfy Protect qui permet d’accéder au son et à la vidéo du portier. Tant que j’essaye de me connecter sur l’appli, le statut est actif stable et il y a bien des transferts de paquets mais sans apparition de la vidéo. C’est lorsque le portier est en « attente » d’une demande que le statut actif est fluctuant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si cela peut orienter vers d&amp;#39;autres pistes éventuelles mais encore merci pour toutes vos suggestions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182397</guid>
  <fb20:id>9182397</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19736981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas le 802.11be c&amp;#39;est déjà ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous avez l&amp;#39;option répéteur sur la POP, essayez de le déconnecter pour voir si ça résous votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre test a faire, car comme ça marche avec une clé 4g le problème est obligatoirement sur la POP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez créer un wifi invité et connecter votre visio dessus. c&amp;#39;est transparent pour l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:58:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182339</guid>
  <fb20:id>9182339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. Je n&amp;#39;ai pas de protocole .be mais j&amp;#39;ai essayé en déconnectant le protocol ax. Malheureusement, cela n&amp;#39;a rien changé (y compris après redémarrage de la box et du portier). Le son se connecte (voyant micro apparent sur mon smartphone confirmant cette connexion) mais pas d&amp;#39;image. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si cela peut jouer mais suite à votre conseil j&amp;#39;ai également jeter un oeil à la section &amp;quot;Stations associées&amp;quot; de l&amp;#39;état de la carte Wifi et j&amp;#39;ai noté que mon portier est indiqué Actif = oui puis de manière intermittente passe à inactif depuis x secondes. Je ne sais pas si cela est normal mais je pensais que le statut devait rester actif en permanence. Est ce que cela peut jouer sur la diffusion du flux video?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 11:54:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182331</guid>
  <fb20:id>9182331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la dernière génération de Freebox Pop, vérifier dans le paramétrage de la carte wifi 2.4 si vous avez le protocole 802.11be.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas désactivez le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 10:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182275</guid>
  <fb20:id>9182275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le suivi Le Coyote. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis mal exprimé concernant le module. J&amp;#39;ai un V500 Pro io connecté au module de connexion Somfy. C&amp;#39;est ce dernier qui est identifié comme &amp;quot;vaddon&amp;quot; dans mon réseau. C&amp;#39;est un module qui est &amp;quot;clipsé&amp;quot; à l&amp;#39;arrière de mon V500. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement vu qu&amp;#39;il y avait des pb de compatibilité MESH (je l&amp;#39;avais initialement connecté via un Orbi et pensait que le pb venait de là). Aujourd&amp;#39;hui, il est connecté uniquement sur la freebox Pop en Wifi direct et j&amp;#39;ai veillé à désactivé le 5ghz de la Freebox. Le portier est donc connecté en Wifi 2.4ghz à la box et est le seul périphérique connecté en WIFI à cette dernière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends également de votre message que vous n&amp;#39;avez pas de problème de connectivité de votre côté avec la Delta et le module de connectivité Somfy. Il semble donc que le souci proviendrait de la Pop en elle-même et les paramétrages de cette dernière sont très limités (plus limités que la Delta). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous quels ports sont utilisés par votre portier? Bien que je suppose que cela ne changera pas grand chose vu les &amp;quot;symptômes&amp;quot; (fonctionnement en soirée), pourriez-vous me les communiquer si vous les connaissez? J&amp;#39;ai fait plusieurs tentatives sur la base des informations que j&amp;#39;ai pu trouver en ligne mais j&amp;#39;ai peut être &amp;quot;tapé&amp;quot; à côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182161</guid>
  <fb20:id>9182161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A part le réseau MESH, le kit connect est compatible toutes box.&lt;br /&gt;Je suis moi même en Free, et vraiment votre problème est bizarre ? &lt;br /&gt;Alors finalement à quoi sert le module vaddon puisque le kit est nativement connectable à Somfy Protect ?&lt;br /&gt;Evidemment, d&amp;#39;après vos propos il semblerait qu&amp;#39;un truc bloque la vidéo la journée, sans doute trop de charge de données.&lt;br /&gt;Mais je le répète, rien à voir avec le kit puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;a besoin de rien d&amp;#39;autre pour être affecté sur Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue ne pas comprendre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est vrai, moi j&amp;#39;ai la free box Delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que Free vous change la box, au moins pour essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne chance dans vos recherches et passez une bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:34:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182135</guid>
  <fb20:id>9182135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Mon V500 Pro io est complété par le module de connectivité Somfy et c&amp;#39;est celui-ci qui est connecté en Wifi à ma box. J&amp;#39;ai noté que plusieurs utilisateurs de ce module ont eu le même problème mais on apparemment tous lâché l&amp;#39;affaire et retourné leur module. Personnellement, je ne souhaite pas arriver à cet extrême et souhaite trouver une solution à cette problématique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques précisions complémentaires concernant mon installation:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+ Le portier et son module sont parfaitement installés et sont connectés au Wifi de ma freebox en 2.4ghz - Je peux affirmer que l&amp;#39;installation est bonne dans la mesure où le système fonctionne parfaitement entre 20h et 7h; Le reste de la journée, seule la connexion audio s&amp;#39;établit et la video ne &amp;quot;passe&amp;quot; pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+ Ce dysfonctionnement est vraisemblablement lié uniquement au flux vidéo. J&amp;#39;ai procédé à de nombreux paramétrage pour essayer de stabiliser cela (ouverture de ports différents, bascule vers IPV 4 full stack, modifications de DNS, isolation du portier sur le réseau sans aucune autre activité etc) et le constat est toujours le même - la video ne fonctionne qu&amp;#39;entre 20h et 7h du matin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;+ J&amp;#39;ai vu sur le forum certaines pistes avec d&amp;#39;autres box (pb mesh, pb IP etc) mais rien n&amp;#39;a été suivi jusqu&amp;#39;au bout et surtout ne concernait spécifiquement la Freebox Pop. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que ces quelques compléments aideront à l&amp;#39;élucidation de cette problématique;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182089</guid>
  <fb20:id>9182089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une chose est sûre c&amp;#39;est que le V500 n&amp;#39;est pas concerné dans ce défaut puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas nativement connecté.&lt;br /&gt;Il faudra chercher et contacter le support de la marque de votre module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, dans le forum, aucune trace similaire d&amp;#39;un tel dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres réponses et/ou contactez le service technique au 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632549-v500-addon-wifi-freebox-pop/answers/9182071</guid>
  <fb20:id>9182071</fb20:id>
