    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir si le Controleur de Charge du kit alimentation solaire est hors service ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3632605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir si le Controleur de Charge du kit alimentation solaire est hors service ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 16:40:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 16:40:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632605-savoir-controleur-charge-kit-alimentation-solaire-hors-service/answers/9182717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632605-savoir-controleur-charge-kit-alimentation-solaire-hors-service/answers/9182717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632605-savoir-controleur-charge-kit-alimentation-solaire-hors-service/answers/9182717</guid>
  <fb20:id>9182717</fb20:id>
  <fb20:question-id>3632605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Apres section malencontreuse du cable reliant le controleur de charge et le bloc moteur, et après avoir reconnecté les deux bouts, je constate que , la carte du controleur bouge...et que le voyant orange peut rester allumer quelques secondes puis s&amp;#39;éteint....Peut on m&amp;#39; assurer que le controleur de charge est hors service et qu&amp;#39;il faut donc le remplacer ? D&amp;#39;avance merci pour votre diagnostic. Cordialement, Y.C. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
