    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail evolvia400 s&#39;ouvre, mais ne se ferme plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3632787" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail evolvia400 s&#39;ouvre, mais ne se ferme plus</description>
    <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 07:55:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 07:55:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9199801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9199801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9199801</guid>
  <fb20:id>9199801</fb20:id>
  <fb20:question-id>3632787</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon evolvia400 a au moins 15 ans et marchait très bien. &lt;br /&gt;Sans rien changer, il peut s&amp;#39;ouvrir mais ne se referme plus. (Les 2 ventaux/moteur s&amp;#39;arrêtent)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le capot et vu que la led rouge clignotait 6 fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré le branchement de la lampe orange, et rien n&amp;#39;est cablé sur le 24 volts. Même panne ==&amp;gt; c&amp;#39;est donc un court circuit moteur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les câbles en entrée de la connectique, pas de problème.&lt;br /&gt;Que puis je regarder par la suite? (Pour info, quand je debraye les moteurs, les 2 moteurs semblent tourner normalement).&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est lié a un condensateur ? Voire un problème sur la carte mère?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait attention aussi a faire le test mécanique en debrayage pour voir si quelquechose bloquait et pouvait créer une surintensité, mais ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de votre aide pour investiguer plus loin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où, il me semble que j&amp;#39;ai encore une cloche avec un petit moteur, si ça peut servir pour un test? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charles B.</title>
  <dc:creator>Charles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a vous, c&amp;#39;etait bien ça, le remplacement de la carte mère a ressuscité mon evolvia.&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 05:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9199689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9199689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9199689</guid>
  <fb20:id>9199689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20257967</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le lien vous mène vers le profil où vous trouverez une adresse mail de contact pour infos sur une réparation économique d&amp;#39;environ la moitié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 20:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183785</guid>
  <fb20:id>9183785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon je vais partir sur le neuf. &lt;br /&gt;Merci a vous 2 et bonne soirée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 18:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183749</guid>
  <fb20:id>9183749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, Bon les 2 moteurs fonctionnent dans les 2 sens avec le batterie de perceuse. &lt;br /&gt;Donc boîtier a changer.....&lt;br /&gt;Merci pour le lien sur le neuf. &lt;br /&gt;Par contre, j&amp;#39;ai pas compris pour la solution plus économique de richy, le lien m&amp;#39;emmène sur  son profile (?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, le neuf n&amp;#39;est pas donné et sans être sur qu&amp;#39;autre chose ne lâche pas. &lt;br /&gt;Mais franchement, Somfy c&amp;#39;est bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 17:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183717</guid>
  <fb20:id>9183717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 15:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183681</guid>
  <fb20:id>9183681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci je vais tester avec une batterie, sans doute ce weekend. &lt;br /&gt;Par contre, ma batterie est en 18V, c&amp;#39;est ok avec ça? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 15:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9183663</guid>
  <fb20:id>9183663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit de débrancher les deux fils de M1 sur le boitier et de les contacter sur une batterie de perceuse ou autre similaire, ceci dans les deux sens jusqu&amp;#39;à buter. Pareil avec M2.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est ok, c&amp;#39;est bien le boitier HS, au terme de 15 ans ce serait pas étonnant.&lt;br /&gt;Richy vous a donné une solution économique de réparation, sinon un neuf c&amp;#39;est ici: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182945</guid>
  <fb20:id>9182945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les tests moteurs se font moteur en place, vous utilisez les fils des moteurs.&lt;br /&gt;La réparation est une bonne solution économique sur une installation ancienne ou un élément peut lâcher plus tard.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 20:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182821</guid>
  <fb20:id>9182821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Merci pour la réponse. :)&lt;br /&gt;Est ce que ce test serait différent de celui que j&amp;#39;ai fait ? (J&amp;#39;ai débrayé les moteurs, et appuyé sur le bouton d&amp;#39;ouverture/fermeture, et les moteurs tournaient, dans un sens comme dans l&amp;#39;autre sans s&amp;#39;arrêter, enfin je ne peux pas être sûr que ce soit dans les 2 sens....)&lt;br /&gt;Si votre test peut prouver autre chose, je ne sais pas trop comment le mettre en œuvre? : retirer les moteurs, et câbler 2 fils, de chaque borne de la batterie a chaque borne du moteur (celui porté avec la cloche?)&lt;br /&gt;Et quand vous dites &amp;quot;changer le boîtie&amp;quot;r, on parle de la partie sur laquelle on vient brancher tous les câbles électrique (et donc avec carte mère)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tous cas!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 18:35:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182767</guid>
  <fb20:id>9182767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez les deux moteurs sur une petite batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;br /&gt;Si moteurs ok, alors boitier HS.&lt;br /&gt;A changer ou à faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 17:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632787-portail-evolvia400-ouvre-ferme/answers/9182751</guid>
  <fb20:id>9182751</fb20:id>
