    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter télécommande io au moteur du volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3632805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connecter télécommande io au moteur du volet roulant</description>
    <pubDate>Thu, 28 Aug 2025 08:32:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 08:32:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends rien à ce que vous voulez faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;mode apprentissage&amp;quot; sur un VR, vous devez confondre avec un reset suivie d&amp;#39;une remise en service.&lt;br /&gt;Mais pourquoi faire tout ca si ce n&amp;#39;est que pour affecter une Télis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;expliquer les choses plus clairement.&lt;br /&gt;Est-ce que vous voulez affecter un VR sur une TC groupe ? Si oui laquelle ? Ce VR a t-il déjà un point de commande dédié ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3632805-connecter-telecommande-io-moteur-volet-roulant/answers/9183025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3632805-connecter-telecommande-io-moteur-volet-roulant/answers/9183025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3632805-connecter-telecommande-io-moteur-volet-roulant/answers/9183025</guid>
  <fb20:id>9183025</fb20:id>
  <fb20:question-id>3632805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Après  avoir remis à zéro la mémoire moteur oximo io 20/17 du volet selon la procédure 2/7/2 de coupure de courant,j&amp;#39;ai bien obtenu le mvt de va et vient  de confirmation.&lt;br /&gt;Mais quand j&amp;#39;appuie 7 sec sur la touche prog de la télécommande, j&amp;#39;ai bien 1 mvt de va et vient à 3 sec mais pas un deuxième mvt comme indiqué sur le process&lt;br /&gt;Aussi en appuyant sur le touches montée descente pour activer le mode apprentissage il ne se passe rien. je n&amp;#39;arrive donc pas à rentrer dans le mode apprentissage.comment faire?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi l&amp;#39;opération une 1er fois mais tout s&amp;#39;est déprogrammé quand j&amp;#39;ai suivi le tuto pour coupler  ce  volet à ma télécommande générale telis.&lt;br /&gt; merci de votre aide  si possible pour rentrer en mode apprentissage et ensuite en cas de succès pour couplet la télécommande générale telis à ce volet . Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
