    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dijoncteur wifi compatible avec Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3633553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dijoncteur wifi compatible avec Somfy ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 10:44:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 10:44:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est le même problème que sur la FLYBOX 5G d&amp;#39;Orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 5G il y a interruption au minimum toutes les 12H. &lt;br /&gt;Le système de sécurité des caméras Somfy n&amp;#39;accepte pas de se reconnecter en automatique sur ce type de liaison. C&amp;#39;est interprété comme une tentative de piratage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut forcer votre routeur en 4G&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien vers la réponse d&amp;#39;Orange&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://communaute.orange.fr/t5/airbox-et-tablette/5g-home-et-delai-de-connexion/td-p/3149521&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://communaute.orange.fr/t5/airbox-et-tablette/5g-hom...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lien vers l&amp;#39;explication de l&amp;#39;IA pour la non reconnexion&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Pourquoi mes caméras ne se reconnectent pas&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3698007-cameras-reconnectent&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3698007-cameras-reconnectent&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362367</guid>
  <fb20:id>9362367</fb20:id>
  <fb20:question-id>3633553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Existe-t-il un disjoncteur wifi compatible avec une application Somfy pour pouvoir faire un on/off du disjoncteur. Mon problème étant que j&amp;#39;ai très régulièrement une caméra rarement la même (j&amp;#39;en ai 4) qui se déconnecte et je n&amp;#39;arrive pas à résoudre le problème à distance. SI une personne à une solution ?&lt;br /&gt;Merci et bon week end à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Je fonctionne avec un routeur TP-Link Routeur 5G.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 09:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362347</guid>
  <fb20:id>9362347</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12900912</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien&lt;br /&gt;Quelle box internet avez vous.&lt;br /&gt;Il faut modifier le réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362247</guid>
  <fb20:id>9362247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également le même souci d&amp;#39;appareil qui perd la connexion wifi.&lt;br /&gt;Quelle référence Izymo on/off ou disjoncteur faut-il pour relancer via l&amp;#39;application somfy ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9362189</guid>
  <fb20:id>9362189</fb20:id>
  <title>Réponse de Henri T.</title>
  <dc:creator>Henri T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En 1er merci au 2 personnes d&amp;#39;avoir répondu.&lt;br /&gt;Pour Jacky M. désolé mais cela n&amp;#39;a pas fonctionné pour moi concernant le redémarrage de ma box. Je vais me tourner sur la solution du Coyote je pense que c&amp;#39;est plus simple et cela fonctionne lorsque je coupe le courant. Donc solution sûr et fiable.&lt;br /&gt;Encore merci à vous 2 pour les réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 10:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9185157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9185157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9185157</guid>
  <fb20:id>9185157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19611971</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 caméras en wifi 2.4 il faut impérativement les mettre en définition SD pour que le débit soit suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faut activer sur votre box internet la gestion a distance pour pouvoir la rebooter a distance et obliger les caméras a se reconnecter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 17:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9184665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9184665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9184665</guid>
  <fb20:id>9184665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous voulez faire un On/Off sur le disjoncteur dédié à la ligne caméra, c&amp;#39;est bien cà ? Un peu comme si vous baissez et relevez le disjoncteur.&lt;br /&gt;Si oui, posez un Izymo On/Off IO juste après le disjoncteur.&lt;br /&gt;Ainsi, de votre appli vous couperez et rétablirez la ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais ce principe sur une ligne passerelle qui se déconnectée et depuis c&amp;#39;est impec, il me suffit de faire un On/Off pour la réinitialiser à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 17:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9184663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9184663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633553-dijoncteur-wifi-compatible-somfy/answers/9184663</guid>
  <fb20:id>9184663</fb20:id>
