    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail sl1s ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3633687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail sl1s ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Sat, 06 Sep 2025 17:31:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2025 17:31:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe C.</title>
  <dc:creator>philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Quentin , bloc signal remplacé , tout refonctionne comme avant , merci pour votre intervention , cordialement , Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9191173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9191173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9191173</guid>
  <fb20:id>9191173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20259517</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3633687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, plus de fonctionnement , fusible ok , pas d&amp;#39;allumage de la lampe d&amp;#39;antenne , allumage de quelques diodes sur la carte , on entend quelques micro relay fonctionner lors de la commande d&amp;#39;ouverture /fermeture , mais pas de fonctionnement moteur , où dois je me diriger dans les recherches de dépannage, moteur , transfo , carte  ? Merci pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin , merci d&amp;#39;avoir pris le temps de vous intéressé à mon problème , j&amp;#39;ai effectué diverses recherches et il s&amp;#39;avère que le moteur fonctionne correctement avec toutes les temporisations et mode enregistrés mais qu&amp;#39;à une seule condition : il ne faut pas d&amp;#39;ampoule dans le bloc signal . Dès que j&amp;#39;en met une , plus de fonctionnement . Je n&amp;#39;ai pas eu le temps de vérifier le bon état de la douille , déjà cela fonctionne , c&amp;#39;est le principal .Je vais me diriger directement vers le remplacement du signal pour repartir sur des bases saines et l&amp;#39;on verra .Merci encore pour votre intérêt et vous tiendrai informé suite au remplacement , cordialement , Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 14:07:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9187205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9187205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9187205</guid>
  <fb20:id>9187205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indique le modèle exact de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous également nous indiquer quelles sont les diodes d&amp;#39;allumées ? Clignotent-elles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9187029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9187029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633687-portail-sl1s-fonctionne/answers/9187029</guid>
  <fb20:id>9187029</fb20:id>
