    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les détecteurs de mouvement ne sont pas fiables?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3633861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les détecteurs de mouvement ne sont pas fiables?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 09:39:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 09:39:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Jean-Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre précision concernant le message &amp;quot;Un équipement mérite votre attention&amp;quot; suite à un changement de pile, indique un défaut de communication entre le détecteur et le Link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On atteint là les limites de la technologie embarquée par les système Home Alarme.&lt;br /&gt;Le système utilise uniquement la fréquence 868Mhz (IO Home).  C&amp;#39;est une fréquence courte et rapide, mais elle a un gros inconvénient, elle traverse très mal les obstacles, par contre elle rebondit parfaitement par les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le simple fait d&amp;#39;ouvrir et fermer des portes modifie la propagation des ondes et le positionnement du Link est stratégique.&lt;br /&gt;Pour un fonctionnement optimum le Link doit être dans l&amp;#39;entrée a une hauteur comprise entre 0.80 et 1.20m pour que les ondes bénéficies de la totalité de la largeur des portes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait des tests avec le premier Link qui se branchait à 20cm du sol sur une prise de courant. Je n&amp;#39;arrivais pas a couvrir ma maison. Je l&amp;#39;ai ensuite positionné au niveau du plafond, même résultat. &lt;br /&gt;Après quelques recherche sur la propagation des ondes, j&amp;#39;ai compris ou était le problème.  A noter que les deux derniers Link de Somfy s&amp;#39;installent justement entre 0.80 et 1.20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Globalement ce système est prévue pour fonctionner dans des maisons modernes sans dalles de béton armée, et la distance entre un détecteur et le Link ne doit pas excéder  7 à 8m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les maisons anciennes ou pour les dépendances, j&amp;#39;ai trouvé la solution avec la Tahoma Switch.&lt;br /&gt;On peut utiliser des capteurs type Zigbee et avec un scénario rattaché ces capteurs à l&amp;#39;alarme. Par contre en cas de panne secteur ou de wifi ça ne fonctionne pas. Obligation de mettre la box internet et la Tahoma sur batterie de sauvegarde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185595</guid>
  <fb20:id>9185595</fb20:id>
  <fb20:question-id>3633861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;indication du niveau des piles et de la puissance du signal radio est complètement erratique en changeant perpétuellement. J&amp;#39;ai une vingtaine de détecteurs et cela dure depuis plusieurs années.&lt;br /&gt;Je voudrais contacter le service technique à ce sujet.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors il faudra vous résoudre à appeler le service technique puisque notre forum n&amp;#39;est pas en mesure de vous apporter une réponse satisfaisante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 09:27:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185591</guid>
  <fb20:id>9185591</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN CLAUDE G.</title>
  <dc:creator>JEAN CLAUDE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne vois pas en quoi les réponses répondent à ma question.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 09:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185573</guid>
  <fb20:id>9185573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19036052</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky vous a apporté une réponse technique et détaillée, voir plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 09:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185551</guid>
  <fb20:id>9185551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Donc Je précise la question du fonctionnement erratique. Cela veut dire qu&amp;#39;avec des piles neuves l&amp;#39;application indique &amp;quot;un équipement mérite votre attention&amp;quot; et que d&amp;#39;un jour à l&amp;#39;autre les équipement concernés changent. C&amp;#39;est ce que je voudrais faire comprendre à SOMFY.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour des explications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185533</guid>
  <fb20:id>9185533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment ca nos deux réponses ne sont pas visibles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous demandez à contacter le service technique et je vous ai posé son N°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185511</guid>
  <fb20:id>9185511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je répons à ma propre question puisqu&amp;#39;il ne semble pas possible de répondre aux deux réponses que j&amp;#39;ai reçues par mail et qui sont donc non visibles sur le forum. Donc Je précise la question du fonctionnement erratique. Cela veut dire qu&amp;#39;avec des piles neuves l&amp;#39;application indique &amp;quot;un équipement mérite votre attention&amp;quot; et que d&amp;#39;un jour à l&amp;#39;autre les équipement concernés changent. C&amp;#39;est ce que je voudrais faire comprendre à SOMFY.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour des explications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185507</guid>
  <fb20:id>9185507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si vous avez un système de la gamme Home Alarm avec Link, les jauges des piles ne sont pas erratique car elles ne connaissent que deux états  Zéro et 100%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule qui fonctionnait vraiment était sur le badge et indiquait le niveau de charge de la pile. Elle a été supprimée car ça vidait la pile trop rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir un système fiable il ne faut pas changer les piles en fonction de la jauge mais en fonction du temps passé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les Sirènes et les radars c&amp;#39;est tous les deux ans&lt;br /&gt;Pour tout le reste c&amp;#39;est tous les ans.&lt;br /&gt;Le meilleur moment pour changer les piles c&amp;#39;est l&amp;#39;hivers courant janvier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les détecteurs qui se trouvent assez loin du Link vous pouvez être alerté d&amp;#39;une baisse de puissance de la pile par le message &amp;quot;Déplacer le Link&amp;quot;.  Dans la plupart des cas la pile du détecteur est en cause alors que la jauge indique 100%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 17:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185297</guid>
  <fb20:id>9185297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le service technique est joignable aux heures ouvrables au 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 15:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633861-detecteurs-mouvement-fiables/answers/9185263</guid>
  <fb20:id>9185263</fb20:id>
