    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement digicode extel klavy 3 sur moteur freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3633881" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement digicode extel klavy 3 sur moteur freevia 300</description>
    <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 09:29:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 09:29:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185593</guid>
  <fb20:id>9185593</fb20:id>
  <fb20:question-id>3633881</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté le digicode selon la notice et raccordé aux 2 bornes Start (5 et 6) de la platine du moteur. Le code utilisateur est paramétré. Le digicode s&amp;#39;éclaire et réagit normalement mais le moteur ne s&amp;#39;active pas, quel que soit la temporisation choisie (00, 01, 05, ou autre...).&lt;br /&gt;Quelle peut être la cause de ce non-fonctionnement ?&lt;br /&gt;Note : le cablage de commande est en 1,5.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard P.</title>
  <dc:creator>Gérard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;br /&gt;La manip m&amp;#39;a permis de voir qu&amp;#39;il y avait un faux contact (fil rigide trop gros pour ce type d&amp;#39;installation...).&lt;br /&gt;Le problème est donc résolu. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 09:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185559</guid>
  <fb20:id>9185559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20260163</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez 5/6.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide faites un shunt bref &amp;lt;0.5s sur 5/6, est-ce que le portail s&amp;#39;ouvre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185491</guid>
  <fb20:id>9185491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien connecté les 2 fils sur C et N0 côté digicode, et  sur les bornes 5 et 6 côté moteur. Et ça ne fonctionne pas davantage en inversant les fils...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185473</guid>
  <fb20:id>9185473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne connait pas Extel ?&lt;br /&gt;Par contre, on peut vous confirmer que le contact sec N/O est bien sur Start.&lt;br /&gt;Pour paramétrer et configurer votre appareil il faudra contacter le support Extel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 18:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3633881-branchement-digicode-extel-klavy-3-moteur-freevia-300/answers/9185311</guid>
  <fb20:id>9185311</fb20:id>
