    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement PARTIEL télécommande alarme protexium 600 que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3634193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement PARTIEL télécommande alarme protexium 600 que faire ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 10:13:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 10:13:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry C.</title>
  <dc:creator>Thierry C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;appliquer votre recommandation (une fois sur site) et cela a parfaitement marché !&lt;br /&gt; je reviens donc vous faire mon retour immédiatement et vous remercie à nouveau pour vos bons conseils...&lt;br /&gt;Thierry Cordonnier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9250877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9250877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9250877</guid>
  <fb20:id>9250877</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18046172</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3634193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;sur alarme protexium 600 j&amp;#39;ai deux télécommandes, avec les deux télécommandes dont les piles sont neuves j&amp;#39;ai le même problème: je peux activer l&amp;#39;alarme avec le bouton &amp;quot;on&amp;quot; par contre si j&amp;#39;utilise le bouton &amp;quot;off&amp;quot; de la télécommande pour désactiver l&amp;#39;alarme, elle se déclenche au bout d&amp;#39;environ 2 minutes comme si j&amp;#39;avais appuyé sur le bouton &amp;quot;on&amp;quot;au lieu de off. Tout fonctionne bien par le clavier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de mettre tour à tour une des télécommandes dans une boite métalique pendant que j&amp;#39;utilisais l&amp;#39;autre, cela n&amp;#39;a rien changé. Je me suis mis juste à coté de la centrale pour activer le off de la télécommande, cela n&amp;#39;a rien résolu. Que faire ? j&amp;#39;ai du mal à imaginer que les 2 télécommandes soient déffectueuses. &lt;br /&gt;Nota le clavier a été changé il y a environ 2 ans.&lt;br /&gt;Un grand merci à toute personne qui m&amp;#39;aidera sur ce forum qui m&amp;#39;a souvent été utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry un fidèle des alarmes Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à Le Coyote pour ces conseils !&lt;br /&gt;Je serai de retour près de l&amp;#39;alarme dans environ un mois et je ferai alors la manipulation de supprimer les télécommandes de la mémoire pour les enregistrer à nouveau comme des nouveaux éléments.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beaucoup apprécié votre écoute attentive ! Je trouve ce forum très utile.&lt;br /&gt;A bientôt&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9187013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9187013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9187013</guid>
  <fb20:id>9187013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a un problème avec vos TC puisque Off = 1 bip.&lt;br /&gt;Désaffectez les de la centrale et réaffectez les.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:44:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186889</guid>
  <fb20:id>9186889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;avec la télécommande &lt;br /&gt;on déclenche 2 bips&lt;br /&gt;off déclenche 2 bips et pas 1 puis mise en alarme au bout de 2 minutes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en manuel depuis le clavier&lt;br /&gt;on déclenche 2 bips&lt;br /&gt;off déclenche 1 bip lors de la manip sur le clavier puis tout va bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je signale que j&amp;#39;ai changé un détecteur infra rouge il y a environ trois mois en installant un des derniers modeles dispo Somfy &amp;quot;compatible protexium&amp;quot; sur l&amp;#39;emballage Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance un grand merci pour votre avis (je suis hélas à 260 Km de l&amp;#39;alarme mais j&amp;#39;y retournerai bientot en cas de besoin)&lt;br /&gt;A bientôt pour vos conseils utiles !&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 10:41:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186881</guid>
  <fb20:id>9186881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mal posé ma question !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous mettez en ON vous devez avoir au minimum 2 bip et en OFF un seul bip.&lt;br /&gt;Donc, est-ce bien un seul bip que vous recevez en OFF ?&lt;br /&gt;Si oui, et que l&amp;#39;alarme se déclenche, c&amp;#39;est un problème de perte de mémoire.&lt;br /&gt;Il faudra alors supprimer les TC de la centrale puis les réaffecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 18:47:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186297</guid>
  <fb20:id>9186297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;OUI lorsque je fais off j&amp;#39;ai bien un retour BIP par la centrale mais après environ deux minutes l&amp;#39;alarme déclenche comme si j&amp;#39;avais réactivé l&amp;#39;alarme au lieu de la désactiver...&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;attention que vous m&amp;#39;apportez.&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 17:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186275</guid>
  <fb20:id>9186275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites Off, avez vous le retour bip ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3634193-fonctionnement-partiel-telecommande-alarme-protexium-600-faire/answers/9186085</guid>
  <fb20:id>9186085</fb20:id>
