    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de la sensibilité sur Serenia IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3635019" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de la sensibilité sur Serenia IO</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:43:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 18:43:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de lire les réponses ci-dessus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9402967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9402967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9402967</guid>
  <fb20:id>9402967</fb20:id>
  <fb20:question-id>3635019</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de régler la sensibilité à la détection d&amp;#39;obstacles sur mon installation Sereina io 1100. J&amp;#39;ai beau suivre la documentation : réinitialiser les réglages et tenter d&amp;#39;accéder au réglage de la sensibilité  dans les 30 secondes qui suivent;  je n&amp;#39;arrive pas à avoir le voyant set qui clignote 4 fois . Quelle est la séquence de touches et le timing exact à suivre pour accéder à ce réglage ?.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier A.</title>
  <dc:creator>Xavier A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je viens juste d&amp;#39;installer la même motorisation et j&amp;#39;ai le même problème. Dans la mesure où il est prévu 4 niveaux de sensibilité n&amp;#39;y a t il pas moyen d entrer dans le mode de configuration ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9402959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9402959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9402959</guid>
  <fb20:id>9402959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20366955</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut jouer sur le réglage des galets qui selon la tempé plaque plus ou moins fortement les panneaux sur le joint.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas à lubrifier.&lt;br /&gt;En débrayant le moteur vous devez manoeuvrer sans aucun effort la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Sep 2025 09:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9189119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9189119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9189119</guid>
  <fb20:id>9189119</fb20:id>
  <title>Réponse de JEROME D.</title>
  <dc:creator>JEROME D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de cette première réponse. &lt;br /&gt;Ma porte de garage suivant le température qu&amp;#39;il fait est plus ou moins dure à fermer et parfois cela provoque l&amp;#39;arrêt et le retour en arrière du moteur.   Je vois bien que cela se joue à pas grand chose. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Sep 2025 08:01:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9188891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9188891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9188891</guid>
  <fb20:id>9188891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20261753</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Selon les nouvelles normes un particulier ne peut plus accéder à ce réglage, en effet, seul un pro équipé d&amp;#39;un appareil mesurant le couple conforme peut intervenir sur ce réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi vouloir changer ce paramètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Sep 2025 10:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9188099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9188099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635019-reglage-sensibilite-serenia-io/answers/9188099</guid>
  <fb20:id>9188099</fb20:id>
