    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout télécommande Keygo sur Elixo 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3635755" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout télécommande Keygo sur Elixo 500</description>
    <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 13:00:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 13:00:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayer d&amp;#39;appuyer 7s sur PROG jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;apparition de Rst pour vider la mémoire, faudra recommencer l&amp;#39;association des télécommandes et tahoma.&lt;br /&gt;cela n&amp;#39;effacera pas la programmation du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635755-ajout-telecommande-keygo-elixo-500/answers/9190615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635755-ajout-telecommande-keygo-elixo-500/answers/9190615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635755-ajout-telecommande-keygo-elixo-500/answers/9190615</guid>
  <fb20:id>9190615</fb20:id>
  <fb20:question-id>3635755</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous résume mon problème, du jour, au lendemain, mes quatre télécommandes Keygo ne fonctionnent plus.J’ai réussi à en reprogrammer 2 , et à partir de la troisième j’ai l’indication « réf » sur le moteur (elixo 500 io ). je n’arrive pas à programmer plus que deux télécommandes. J’ai essayé de les dupliquer ,sans succès. Quelqu’un aurait une solution…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
