    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Smoove uno io dans l&#39;appli tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3635777" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter Smoove uno io dans l&#39;appli tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:35:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 09:35:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est essentiel d&amp;#39;appuyer sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la Smoove UNO IO pendant trois secondes (cette procédure permet d&amp;#39;ouvrir la mémoire de votre récepteur) dans les 30 secondes suivant la mise sous alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce délai n&amp;#39;est pas respecté, l&amp;#39;appairage avec Tahoma ne pourra pas se réaliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9193117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9193117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9193117</guid>
  <fb20:id>9193117</fb20:id>
  <fb20:question-id>3635777</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ajouter une commande murale Smoove UNO io dans l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;Je mets le Smoove UNO io en mode prog, cela fonctionne (led verte clignotante et mouvement volet)&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;appli tahoma j&amp;#39;ai essayé plusieurs cheminement, pas moyen de trouver UNO-io, par exemple, le plus logique:&lt;br /&gt;Ajouter equipement-&amp;gt;fenetres et protections -&amp;gt; Volets -&amp;gt; Volets -&amp;gt; Interrupteur mural -&amp;gt; interrupteur mural&lt;br /&gt;Pas de uno-io, seulement micro module...&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François T.</title>
  <dc:creator>François T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je choisis l&amp;#39;option interrupteur mural-&amp;gt; micro module la mise en mode prog décrite par l&amp;#39;appli ne correspond pas à celle du smoove UNO-io, et de toutes les façon cela ne fonctionne pas, l&amp;#39;appli demande de contacter le support SOMFY, sans dire si elle a détecté quelque chose ou pas. Je formule la question autrement: quelle option de l&amp;#39;appli tahoma utiliser pour ajouter un interrupteur mural smoove UNI-io, sachant que sauf erreur de ma part et contrairement aux autres équipements que j&amp;#39;ai ajouté je ne trouve pas la mention exacte du smoove UNO-io dans l&amp;#39;appli&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 10:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9190435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9190435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9190435</guid>
  <fb20:id>9190435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19001079</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal que le smoove soit détecté comme un module puisque s&amp;#39;en est une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 07:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9190107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9190107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3635777-ajouter-smoove-uno-io-appli-tahoma/answers/9190107</guid>
  <fb20:id>9190107</fb20:id>
