    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom, reset paramètres réseau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3636679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom, reset paramètres réseau</description>
    <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:46:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2025 14:46:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal B.</title>
  <dc:creator>pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, ça fonctionne. En fait , j&amp;#39;ai du utiliser MON code installateur et le code d&amp;#39;authentification USINE. Dans la phrase du document cité &amp;quot; connectez-vous à votre interface PC du système d&amp;#39;alarme en compte installateur avec les codes d&amp;#39;authentifications usine&amp;quot; il y a un imprécision. Car on comprends que c&amp;#39;est code installateur/utilisateur USINE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192551</guid>
  <fb20:id>9192551</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13681847</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3636679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , suite à une mauvaise manipulation du port réseaux interne, je n&amp;#39;accède plus à l&amp;#39;interface web. Y a t il moyen reseter ces paramètres réseaux ? Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien suivi la procédure décrite, et refaite une seconde fois. Mais ni ne code installateur 2222, ou utilisateur 1111,  avec les codes de la carte d&amp;#39;usine ne fonctionne. J&amp;#39;ai bien l&amp;#39;adresse de la centrale qui a été réaffecté par le DHCP. J&amp;#39;ai donc bien l&amp;#39;interface. Mais coince aux login&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 14:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192507</guid>
  <fb20:id>9192507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez toutes les infos dans le Retex.&lt;br /&gt;Consulter les liens qu&amp;#39;il contient&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192369</guid>
  <fb20:id>9192369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, Je suis parvenu à reseter le module IP et donc je retrouve la page Web de connexion . Mais dans ce cas quel sont les mdp et code a utiliser ? Ceux d&amp;#39;usine 2222, n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;air de fonctionner ,et ceux que mois j&amp;#39;avais mis non plus !&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:24:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192315</guid>
  <fb20:id>9192315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le module IP.&lt;br /&gt;Voir le Retex ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retex Acces extérieur Protexiom Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3517831-retex-acces-exterieur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 11:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3636679-protexiom-reset-parametres-reseau/answers/9192213</guid>
  <fb20:id>9192213</fb20:id>
