    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion tahoma à chaque mise a jour serveur Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3637011" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexion tahoma à chaque mise a jour serveur Somfy ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:38:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 12:38:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thierry B.</title>
  <dc:creator>thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re &lt;br /&gt;Précisions étiquette tahoma &lt;br /&gt;5124884A&lt;br /&gt;131154A&lt;br /&gt;TaHoma Box&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9206231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9206231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9206231</guid>
  <fb20:id>9206231</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10438366</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3637011</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je constate que souvent ma box Tahoma est en rouge et mon appli inaccessible. Donc il faut débrancher le câble alim et le rebrancher pour relancer la Tahoma !&lt;br /&gt; Il semble donc que ce soit le cas chaque fois que Somfy lance une Mise à Jour de ses applis/serveurs. &lt;br /&gt;Demande: pourquoi Somfy ne cherche pas une solution tech pour qu&amp;#39;à chaque MàJ Somfy, les box Tahoma des utilisateurs soient automatiquement réinitialisées (et aini plus obligés de relancer individuellement). &lt;br /&gt;C&amp;#39;est très gênant et pas génial !&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres systèmes/produits/marques comme les alarmes Hager ou les caméras Gigamédia, procèdent automatiquement au redémarrage de leurs applis connectées sans pb. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Somfy de résoudre cet épineux pb très désagréable pour les utilisateurs, notamment des personnes pas forcément techniciennes et si on est absent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé mon problème avec la remise en service de mon routeur tplink mr6400 4g , mais avec la box nokia &lt;br /&gt; 5g Gateway 7 ,  je n&amp;#39;avais pas été dérangé avec la même configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ajouté un disque NAS qui me rejette la tahoma mais bizarrement j&amp;#39;ai un autre service comwatt qui fonctionne comme vôtre service tahoma mais il se reconnecte sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc actuellement remis en fonction la tahoma sans NAS sur routeur tp link et cela fonctionne sans erreur depuis hier soir mais j&amp;#39;aurais certainement les déconnections de 2 à 3 fois par mois comme au par avant .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a votre équipe &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9206227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9206227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9206227</guid>
  <fb20:id>9206227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;Vous avez visiblement une Tahoma V2  connecté en RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement quand vous êtes connecté sur une box fibre ou ADSL les déconnections sont plutôt rare.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre sur les box 4G/5G là je confirme que les réactions sont différentes d&amp;#39;une box à l&amp;#39;autre et d&amp;#39;un opérateur à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il y a peut de retour avec la V2 c&amp;#39;est difficile de savoir ce qu&amp;#39;il faut faire.&lt;br /&gt;De ce que j&amp;#39;ai pu voir, selon les opérateurs on a, soit adresse IP public (généralement en 4G) soit adresse IP privée (en 5G ça semble systématique)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box 5G de Nokia réinitialise régulièrement ses connexions (a priori toutes les 60mn). Ca devrait être transparent selon Orange mais c&amp;#39;est pas toujours le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je n&amp;#39;ai pas ces matériels je ne peux que me baser sur les retours Forum,  et vous êtes l&amp;#39;un des rares a remonter quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne les prérequis pour que la connexion fonctionne.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau_tahoma_connexoon.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 15:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9205305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9205305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9205305</guid>
  <fb20:id>9205305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant les box internet , des disfonctionnements différents.&lt;br /&gt;La mb6 en connection fibre peut de soucis &lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai arrêté la fibre pour routeur 4g tplink&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu des déconnections 1 à 2 voir 3 fois par mois .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de routeur par une Nokia 5g &lt;br /&gt;Plus de déconnections.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore changé de routeur  , le Nokia en panne , j&amp;#39;ai remis le tplink , mais hélas plus déconnections .&lt;br /&gt;Après plusieurs recherches &lt;br /&gt;Je pense que un yellow devrait intervenir pour une réinitialisation du côté Somfy .&lt;br /&gt;TaHoma Box&lt;br /&gt;PIN: 1202-2504-7402&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cela soit suffisant &lt;br /&gt;A la fois pour ce disfonctionnements présent .&lt;br /&gt;Et pour ces déconnections intempestives qui faut soit un appuis sur la touche sensitive , soit déconnecté le RJ45 ou coupure électrique .&lt;br /&gt;Je précise que généralement l&amp;#39;appuis en façade suffit après 2 3 repris , et pour la Rj45  une simple déconnections , voir être obligé de changer de port sur routeur . &lt;br /&gt;Je présume que nous sommes trop pressé et nous manquons de patience.&lt;br /&gt;Un simple appuyez et une attente devait suffir .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour le moment plus de connection en box Somfy et serveur .&lt;br /&gt;En attente de réinitialisation &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a l&amp;#39;équipe par avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 13:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9205153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9205153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9205153</guid>
  <fb20:id>9205153</fb20:id>
  <title>Réponse de FrancoiS</title>
  <dc:creator>FrancoiS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa et Jacky pour vos réponses. La box Tahoma est connectée car j&amp;#39;ai débranché-rebranché ce matin quand la led était rouge et message box déconnectée. Après cette manip c&amp;#39;est ok. &lt;br /&gt;Mon pb est que cela m&amp;#39;arrive de temps à autre, donc je pensais que cela pouvait avoir un lien avec les MàJ Somfy...&lt;br /&gt;Donc si vous avez des cas similaires...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193543</guid>
  <fb20:id>9193543</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17978238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le problème que vous décrivez n&amp;#39;est pas général mais limité a quelques utilisateurs sinon le Forum croulerait sous les réclamations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une Tahoma Switch, vous pouvez désactiver la mise a jour automatique, et l&amp;#39;application vous préviendra quand il y aura une version de disponible. Vous pourrez ainsi piloter l&amp;#39;upgrade a votre guise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193509</guid>
  <fb20:id>9193509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Je vois que votre box est bien connectée.&lt;br /&gt;La mise à jour n&amp;#39;a aucun lien car il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;une mise à jour application et non serveur ou box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637011-deconnexion-tahoma-chaque-mise-jour-serveur-somfy/answers/9193507</guid>
  <fb20:id>9193507</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
