    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma cablage Portail, Portillon, Visiophone et Platine de rue ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3637061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Schéma cablage Portail, Portillon, Visiophone et Platine de rue ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 18:42:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 18:42:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Largement, du 0.75 suffirait.....&lt;br /&gt;Le flux vidéo ne passe pas par le module rail din, ce dernier est uniquement l&amp;#39;alim du moniteur.&lt;br /&gt;Le flux passe dans les câbles allant du moniteur à la platine.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce câble qu&amp;#39;il faut veiller soigneusement à faire passer dans un fourreau dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9198525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9198525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9198525</guid>
  <fb20:id>9198525</fb20:id>
  <fb20:question-id>3637061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prévois d’installer un portail ainsi qu’un portillon, et de raccorder l’ensemble à un visiophone et à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les références des équipements sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur de portail : Somfy 1216365 - Elixo 500 3S IO pack confort&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiophone : Somfy 1871273 - Visiophone V500 Pro IO Connect, alimentation rail DIN&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tahoma : Somfy 1871015 - Tahoma Rail-Din-S&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me transmettre un schéma de câblage ainsi que les types de câbles à utiliser pour cette installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Cyrille&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyrille B.</title>
  <dc:creator>Cyrille B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À l’endroit où je compte installer le moniteur de l’interphone, j’ai une arrivée avec 3 câbles de 1.5 allant jusqu’à mon tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je compte installer l’interphone avec un rail din.&lt;br /&gt;Est-ce suffisant pour alimenter le moniteur et recevoir le flux vidéo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;br /&gt;Cyrille&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 18:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9198519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9198519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9198519</guid>
  <fb20:id>9198519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10342615</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moniteur devra être relié via deux fils à son module rail din, et ce dernier sera alimenté en Ph/Nt via son disjoncteur dédié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193591</guid>
  <fb20:id>9193591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis actuellement en attente de la réception de mon moteur et de mon visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’aurais une question concernant la communication entre le moniteur du visiophone et le module rail DIN :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-elle s&amp;#39;effectuer sans fil ?&lt;br /&gt;Ou faut-il impérativement prévoir un/plusieurs câbles reliant le moniteur au tableau électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Cyrille&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193563</guid>
  <fb20:id>9193563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le visio pourra être affecté en mode radio au portail puisqu&amp;#39;ils sont tous deux en IO.&lt;br /&gt;Un raccordement filaire est toutefois possible de la platine de rue au moteur pour une ouverture soit piéton soit totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les raccordements et types de câbles figurent dans les notices de chaque appareil.&lt;br /&gt;Il est donc inutile qu&amp;#39;on vous en fasse un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 câbles viennent du moniteur, diamètre en fonction de la longueur, et, cheminant dans un fourreau dédié uniquement au visio, vont à la platine de rue.&lt;br /&gt;De celle ci, 2 câbles vont à la gâche portillon dont liste jointe &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quelles-gaches-sont-compatibles-avec-le-v-r-350&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quelles-gach...&lt;/a&gt; et 2 câbles vont de la platine au moteur sur bornier 12/13 ou 13/14.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez naturellement affecter le portail à Tahoma, mais pas le Visio puisqu&amp;#39;il est natif connecté et indépendant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à Tahoma rail din et visio il suffit de les poser en tableau avec une liaison Ph/Nt protégée par C10 dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:10:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637061-schema-cablage-portail-portillon-visiophone-platine-rue/answers/9193069</guid>
  <fb20:id>9193069</fb20:id>
