    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne suite moteur grillé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3637869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne suite moteur grillé</description>
    <pubDate>Wed, 10 Sep 2025 16:35:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 16:35:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est un moteur filaire (4fils) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, c&amp;#39;est facile de le relier directement à son inter inverseur sans passer par le récepteur, ainsi vous saurez si ce moteur fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est alimenté par le neutre, la terre, le noir = montée et le marron = descente.&lt;br /&gt;Il suffit de raccorder une rallonge provisoire avec la phase sur le noir ou marron et le neutre sur le neutre.&lt;br /&gt;Soyez bien sûr extrêmement prudent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne, ca peut être plein d&amp;#39;autres chose, point de commande, récepteur, alim récepteur, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3637869-panne-suite-moteur-grille/answers/9194871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3637869-panne-suite-moteur-grille/answers/9194871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3637869-panne-suite-moteur-grille/answers/9194871</guid>
  <fb20:id>9194871</fb20:id>
  <fb20:question-id>3637869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un orage, j&amp;#39;ai le moteur d&amp;#39;un de mes volet roulant qui a grillé. Il faisait tout disjoncter, du coup j&amp;#39;ai isolé le circuit, changé le moteur pour un moteur identique bien sur et remonté l&amp;#39;ensemble. Le courant arrive bien au récepteur et du voltage repart apparemment vers le moteur en actionnant l&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt;Sauf que le moteur ne se met pas en route.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même changé le récepteur en cas, sans résultat. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé l&amp;#39;interrupteur avec un autre volet, sans résultat.&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si cela est arrivé à l&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous et quel est le voltage qui doit partir du récepteur vers le moteur?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
