    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch 1 volet ne fonctionne pas + problème de scenario</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3638091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch 1 volet ne fonctionne pas + problème de scenario</description>
    <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 18:55:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 18:55:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sebastien B.</title>
  <dc:creator>Sebastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;oui effectivement j&amp;#39;ai pu mettre en place ma TAHOMA SWITCH.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du réinitialiser les moteurs des volets roulants pour que cela fonctionne et refaire l&amp;#39;appairage de mes velux aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais du coup tout fonctionne correctement maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9497265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9497265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9497265</guid>
  <fb20:id>9497265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20206583</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3638091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède un tahoma switch depuis 2 jours et j&amp;#39;ai quelques petits problèmes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier sur mes 8 volets (4 velux solaire et 4 volets roulants somfy), un des volets ne s&amp;#39;appaire pas avec la box&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec la télécommande somfy 5 canaux et la commande murale du volet mais rien n&amp;#39;y fait(alors qu&amp;#39;elle s&amp;#39;était bien appairé lorsque j&amp;#39;avais le kit de connectivité; j&amp;#39;ai du renvoyer ce dernier car il ne pouvait contrôler ma porte de garage via la commande universelle somfy). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le deuxième problème est lorsque je crée le scénario : &amp;quot;j&amp;#39;arrive&amp;quot; pour ouvrir mon portail elixo 500 3s RTS et ma porte de garage etdoor600L associé à la commande universelle somfy, je m&amp;#39;explique :&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;appuie sur j&amp;#39;arrive, le portail ne s&amp;#39;ouvre pas mais la porte de garage oui.&lt;br /&gt;Dans les paramètres du scénario, pour que le portail s&amp;#39;ouvre, il faut que je rentre un temps de temporisation pour qu&amp;#39;il se referme tout seul sinon le scenario ne marche pas.&lt;br /&gt;Comment faire pour que le portail s&amp;#39;ouvre sans utiliser la fonction minuteur de l&amp;#39;appli dans le scénario?&lt;br /&gt;Bien sur j&amp;#39;ai mis mon portail en mode p00.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Sebastien,&lt;br /&gt;Je vois que vous passez des ordres sur le volets roulants le fonctionnement est ok maintenant?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 12:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9497025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9497025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9497025</guid>
  <fb20:id>9497025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, le code pin de ma TAHOMA est le : 2335-2574-5551&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 13:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495951</guid>
  <fb20:id>9495951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;Quel est le PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495817</guid>
  <fb20:id>9495817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une TAHOMA SWITCH, mais après plusieurs essai l&amp;#39;application reconnait bien les volets mais aucun mouvement ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 15:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9495325</guid>
  <fb20:id>9495325</fb20:id>
  <title>Réponse de James O.</title>
  <dc:creator>James O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc en gros Vanessa, je viens de payer un appareil a 190€ pour ensuite payer 15ct la minute pour réparer votre produit défectueux?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet fonctionnait très bien avec le kit de connectivité a 70 balles que j&amp;#39;ai du renvoyer le jour même car il n&amp;#39;accepte pas la commande universelle somfy pour ma porte de garage.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;imagine que vos serveurs ont crée un conflit en ajoutant le lendemain ce volet sur une tahoma switch alors qu&amp;#39;il était apparer au kit de connectivité ca ressemble à la même escroquerie que l&amp;#39;obsolescence programmé.&lt;br /&gt;Pourtant j&amp;#39;ai tout essayé, même de reset le volet de toute les télécommandes(appui 10 sec sur prog).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un scandale!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9201607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9201607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9201607</guid>
  <fb20:id>9201607</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20266455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour James,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas , je vous invite à contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation avec vous pour récupérer vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9200257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9200257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9200257</guid>
  <fb20:id>9200257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, le volet ne fonctionne toujours pas, j&amp;#39;ai essayé les trois volets que vous avez rajouté mais aucun d&amp;#39;eux fonctionnent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de réappairer le volet donc j&amp;#39;appuie sur le bouton  à l&amp;#39;arrière de la télécommande et j&amp;#39;entend bien le mouvement du volet. La box capte un volet et lorsque j&amp;#39;essaie de l&amp;#39;ouvrir dans l&amp;#39;appli rien ne se passe.&lt;br /&gt;Pour info, c&amp;#39;est un volet roulant rts somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 06:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9199717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9199717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9199717</guid>
  <fb20:id>9199717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour James,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre volet manquant est désormais appairé à votre box Tahoma. Il vous suffit maintenant de le renommer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un scénario de type « j’arrive », il est malheureusement nécessaire de programmer une temporisation de fermeture afin d’assurer le bon fonctionnement de ce type de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9199191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9199191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638091-tahoma-switch-1-volet-fonctionne-probleme-scenario/answers/9199191</guid>
  <fb20:id>9199191</fb20:id>
