    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible programmation oximo?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3638367" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible programmation oximo?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 14:18:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 14:18:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques G.</title>
  <dc:creator>Jacques G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la configuration complète et ça fonction normalement&lt;br /&gt;Voici le lien de la  documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeipso.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9219409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9219409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9219409</guid>
  <fb20:id>9219409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20266663</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3638367</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un problème de programmation sur un de mes volets. Je fais la procédure suivant/&lt;br /&gt;1ère coupure 2sec- Remise sous tension 8sec—2ème coupure 2sec-Remise sous tension&lt;br /&gt;le volet effectue mouvement pendant 5 sec&lt;br /&gt;Appuyer pendant 7sec sur bouton prog mais le problème est que le volet ne fait que 1 mouvement&lt;br /&gt;alors qu’il devait en faire 2 après je ne peux pas régler la butée basse et la haute &lt;br /&gt;Merci de me renseigner&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Moteur OXIMO RTS et télécommande TELLIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Effectivement j&amp;#39;ai trouvé la solution, après démontage du moteur celui-ci n&amp;#39;est pas un OXIMO mais un IPSO 10RTS2 doc les réglages ne sont pas pareils .Aujourd&amp;#39;hui je vais reprendre le réglage complet et je vous tiens informé&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 05:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9218583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9218583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9218583</guid>
  <fb20:id>9218583</fb20:id>
  <title>Réponse de ludovic V.</title>
  <dc:creator>ludovic V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous reussi a reprogrammer votre volet . Car j&amp;#39;ai également le même souci . Un seul mouvement après 7 secondes sur prog et programmation impossible. Le moteur fonctionne en automatique mais le sens est inversé. &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 03:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9218563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9218563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9218563</guid>
  <fb20:id>9218563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20281421</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire l&amp;#39;appui sur le bouton prog pendant 10 secondes avec une autre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, je vous invite à mettre votre volet au milieu avant de refaire la procédure de remise à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Sep 2025 08:58:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9198879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9198879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9198879</guid>
  <fb20:id>9198879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé mais ça ne marche pas , les fin de courses de ce volet ont surement étés réglés en butée automatique, et maintenant il force en haut et le moteur ronfle en butée je suis obligé d&amp;#39;appuyer sur le bouton stop&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 15:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9195733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9195733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9195733</guid>
  <fb20:id>9195733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi vous faites une 2.8.2 pour régler les FdC ?&lt;br /&gt;Voici la manip &lt;a href=&quot;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 14:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9195717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9195717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638367-impossible-programmation-oximo/answers/9195717</guid>
  <fb20:id>9195717</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
