    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier a clé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3638457" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier a clé</description>
    <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 09:45:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 09:45:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le clavier à clef est une commande manuelle n&amp;#39;imposant pas l&amp;#39;usage des TC.&lt;br /&gt;Par ex, fixé à l&amp;#39;exter il permet d&amp;#39;entrer avec une clef et non pas une TC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196187</guid>
  <fb20:id>9196187</fb20:id>
  <fb20:question-id>3638457</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portailv2 vantaux avec un moteur somfy GO SC5 , en periode de grand vent je ne parvientcpas a ouvrircle portail, j&amp;#39;ai du desactiver les bras pour etre en manuel. &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai savoir si la boute a clé  me permet de deconnecter les bras  et donc de pouvoir ouvrir le portail sans defaire les bras ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Catherine H.</title>
  <dc:creator>Catherine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc a quoi sert le boitier avec la clef ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 09:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196183</guid>
  <fb20:id>9196183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20266823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, les vérins ne peuvent pas techniquement être débrayés mécaniquement comme un moteur à bras.&lt;br /&gt;Seule solution, les déposer côté patte au battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 08:17:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638457-boitier-cle/answers/9196051</guid>
  <fb20:id>9196051</fb20:id>
