    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo 800 Pro io reste en cycle S1.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3638585" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo 800 Pro io reste en cycle S1.</description>
    <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 08:42:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2025 08:42:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S2, appui sur OK = auto apprentissage.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez rien à faire d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs je ne comprends même pas pourquoi vous avez touché à qqs chose ?&lt;br /&gt;La remise en place du rail s&amp;#39;effectue de telle sorte qu&amp;#39;obligatoirement tout revienne à sa position initiale, donc pas besoin d&amp;#39;auto app.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638585-dexxo-800-pro-io-reste-cycle-s1/answers/9196093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638585-dexxo-800-pro-io-reste-cycle-s1/answers/9196093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638585-dexxo-800-pro-io-reste-cycle-s1/answers/9196093</guid>
  <fb20:id>9196093</fb20:id>
  <fb20:question-id>3638585</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La courroie de la porte de garage s&amp;#39;est cassée ; un rail entièrement neuf a donc été remplacé. Mon problème est que le moteur est en mode S1 en permanence. Je le règle sur S2, puis je règle la position fermée de la porte. Le moteur commence alors à ouvrir la porte, et S2 clignote alors à l&amp;#39;écran. D&amp;#39;après les instructions, lorsque la porte s&amp;#39;ouvre, S3 devrait s&amp;#39;afficher à l&amp;#39;écran, mais cela ne se produit pas et le moteur ouvre trop la porte si je n&amp;#39;arrête pas le racleur. Comment puis-je régler la position ouverte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
