    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 ne fonctionne pas, la réinitialisation (x) ne marche pas, que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3638955" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 ne fonctionne pas, la réinitialisation (x) ne marche pas, que faire ?</description>
    <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 12:53:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Sep 2025 12:53:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe D.</title>
  <dc:creator>Philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;ai signalé,  j&amp;#39; ai respecté scrupuleusement le protocole mais je bloque au niveau 3). La réinitialisation par appui long (j&amp;#39; ai relâché l&amp;#39;appui au bout d&amp;#39; une minute...)sur la x ne donne aucun résultat. Impossible de faire un hard reset.&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai donc tout démonté et renvoyé au fournisseur, je pense qu&amp;#39;il y a un problème sur la carte mère.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638955-synapsia-1000-fonctionne-reinitialisation-x-marche-faire/answers/9196965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638955-synapsia-1000-fonctionne-reinitialisation-x-marche-faire/answers/9196965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638955-synapsia-1000-fonctionne-reinitialisation-x-marche-faire/answers/9196965</guid>
  <fb20:id>9196965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20067228</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3638955</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à programmer synapsia 1000, je coupe l&amp;#39;alimentation pendant 5minutes puis je remets le courant, 1 bip, puis j&amp;#39;appuie sur x pour réinitialiser le système pendant plus de 15 secondes mais rien ne se passe, que puis-je faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la manip complète à suivre point par point scrupuleusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 09:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3638955-synapsia-1000-fonctionne-reinitialisation-x-marche-faire/answers/9196897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3638955-synapsia-1000-fonctionne-reinitialisation-x-marche-faire/answers/9196897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3638955-synapsia-1000-fonctionne-reinitialisation-x-marche-faire/answers/9196897</guid>
  <fb20:id>9196897</fb20:id>
