    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande centralisée SItuo 5 io Pure II</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3639437" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande centralisée SItuo 5 io Pure II</description>
    <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 17:12:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 17:12:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François-Marie B.</title>
  <dc:creator>François-Marie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;je viens de refaire ce test avec trois volets, sans problème pour la commande via la S5&lt;br /&gt;Mais au passage, je perds la commande TC3 du VR3 !&lt;br /&gt;Curieux, je ne comprends pas du tout.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3639437-commande-centralisee-situo-5-io-pure-ii/answers/9198505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3639437-commande-centralisee-situo-5-io-pure-ii/answers/9198505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3639437-commande-centralisee-situo-5-io-pure-ii/answers/9198505</guid>
  <fb20:id>9198505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20268653</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3639437</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation récente de volets roulants et j&amp;#39;ai essayé de programmer la télécommande centralisée.&lt;br /&gt;Je mets mon premier volet à mi-hauteur puis appuis sur Prog au dos de la commande murale, une fois le va-et-vient fait par ce volet, j&amp;#39;appuie sur Prog de ma commande centralisée. Cela fonctionne bien, ensuite, je passe au second volet avec la même procédure. &lt;br /&gt;Après la seconde programmation, je me retrouve avec un volet inopérant ! Je dois donc reprendre toute la programmation de ma commande murale.&lt;br /&gt;Ma question est, faut-il attendre un certain temps entre deux programmations pour que le premier volet sorte du mode programmation ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le process;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) vous faites un appui sur prog TC1 du VR1 = mouvement VR1 indiquant son ouverture mémoire.&lt;br /&gt;2) vous sélectionnez le canal de la S5 et faites un appui bref 0.5s sur prog = mouvement VR1 indiquant sa fermeture mémoire.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussitôt passer au VR suivant pour faire la même manip sans risque de déprogrammer l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:26:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3639437-commande-centralisee-situo-5-io-pure-ii/answers/9198051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3639437-commande-centralisee-situo-5-io-pure-ii/answers/9198051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3639437-commande-centralisee-situo-5-io-pure-ii/answers/9198051</guid>
  <fb20:id>9198051</fb20:id>
