    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm Advanced - Problème clavier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3639475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home Alarm Advanced - Problème clavier</description>
    <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 15:01:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 15:01:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est un problème avec un chiffre qui ne marche pas, créer un code uniquement avec le chiffre &amp;quot;1&amp;quot; , puis un avec le chiffre &amp;quot;2&amp;quot; ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez ainsi déterminer si il y a un chiffre qui ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3639475-home-alarm-advanced-probleme-clavier/answers/9198397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3639475-home-alarm-advanced-probleme-clavier/answers/9198397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3639475-home-alarm-advanced-probleme-clavier/answers/9198397</guid>
  <fb20:id>9198397</fb20:id>
  <fb20:question-id>3639475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon clavier Home Alarm Advanced ne fonctionne pas : Le signal radio est correct, les piles également. Il fonctionne lorsque j&amp;#39;appuie sur le cadenas seul pour activer l&amp;#39;alarme mais impossible de la désactiver en tapant le code. Malgré l&amp;#39;essai avec plusieurs codes enregistrés depuis l&amp;#39;application, la désactivation ne fonctionne pas, comme si le code saisi n&amp;#39;était pas le bon. J&amp;#39;ai essayé de supprimer le clavier et de le réinstaller complètement mais l&amp;#39;erreur est toujours la même. Je suggère un problème du clavier numérique. Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
