    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur yslo flex io ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3641617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur yslo flex io ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 17:42:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 17:42:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9210941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9210941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9210941</guid>
  <fb20:id>9210941</fb20:id>
  <fb20:question-id>3641617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai remplacer un moteur yslo rst par un moteur yslo flex io il y a un an.Hier lors de la fermeture des volets battant,la vis de fixation du bras sur le galet c est détachée (mauvais serrage de la vis sur le galet ???) alors que le volet recouvrant était a mi-course,depuis plus rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Avez vous déja rencontré ce genre de probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de joel S.</title>
  <dc:creator>joel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,j ai refait l auto apprentissage correctement et tout re fonctionne.&lt;br /&gt;Merci pour vos bons conseils&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 17:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9210931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9210931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9210931</guid>
  <fb20:id>9210931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19874169</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;auto apprentissage s&amp;#39;est-il correctement déroulé ? Si oui, l&amp;#39;avez vous validé par un appui sur My = bip ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces conditions, le système doit fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9203631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9203631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9203631</guid>
  <fb20:id>9203631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt; Jai effectué auto apprentissage comme suit.&lt;br /&gt;Maintenant lorsque j appuie sur le bouton ouverture ou fermeture il se produit 4 bip et aucun mouvement des battants&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9203581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9203581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9203581</guid>
  <fb20:id>9203581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà il faudra changer le bras ou remettre le galet en place.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation il est fortement recommandé de contrôler tous les serrages.&lt;br /&gt;En grande généralité les galets cassent ou se détachent parce que le bras n&amp;#39;est pas horizontal lorsqu&amp;#39;il est à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous lancez un auto apprentissage comme suit:&lt;br /&gt;1) Appui simultané sur les touches M/D 5s jusqu&amp;#39;au bip et mouvement.&lt;br /&gt;2) Appui simultané sur M/D 2s = bip.&lt;br /&gt;3) Appui sur My = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Sep 2025 11:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9202663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9202663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641617-moteur-yslo-flex-io-fonctionne/answers/9202663</guid>
  <fb20:id>9202663</fb20:id>
