    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme ouverture Portes garage Dexxo pro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3641755" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme ouverture Portes garage Dexxo pro</description>
    <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 09:34:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2025 09:34:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202911</guid>
  <fb20:id>9202911</fb20:id>
  <fb20:question-id>3641755</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai depuis 1 mois un Problème sur l&amp;#39;ouverture de mes deux portes de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres de multiples recherches mon constructeur qui est passé voir me dit qu&amp;#39;il y a une perturbation du signal IO &lt;br /&gt;car les telecomandes marche a 20 cm des moteurs et plus après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai essayer de disjoncter le chauffe Eau et là  tout refonctionne .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est un chauffe eau Io Thermor .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est luis qui perturbe le signal mais dans les paramètres je ne peut pas désactiver le IO &lt;/p&gt;&lt;p&gt;y aurais t&amp;#39;il une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien T.</title>
  <dc:creator>sebastien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse . j&amp;#39;ai reussi a desactiver la conectivite du chauffe eau et la ca refonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 09:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202905</guid>
  <fb20:id>9202905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10766076</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/5df94ca8c9ed486a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, si les deux moteurs dysfonctionnent simultanément c&amp;#39;est qu&amp;#39;une source extérieure en est la cause.&lt;br /&gt;Apparemment ce serait votre chauffe eau .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas intervenir sur le protocole IO ni sur la fréquence.&lt;br /&gt;Il faudra contacter le support Thermor pour savoir si une RàZ est possible sur le chauffe eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le IO étant protégé par une clef de sécu, votre chauffe eau doit être défectueux, car, en aucun cas un système IO peut en perturber un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez de faire une RàZ sur chaque moteur, mais attention il faudra les réaffecter à Tahoma.&lt;br /&gt;Si pas de résultat, tentez l&amp;#39;antenne exter, une par moteur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieure-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 09:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641755-probleme-ouverture-portes-garage-dexxo-pro/answers/9202901</guid>
  <fb20:id>9202901</fb20:id>
