    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage butée d&#39;ouvertures SGA 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3641807" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage butée d&#39;ouvertures SGA 4100</description>
    <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 15:12:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 15:12:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un boîtier vieillissant, plus de 5 ans, peut présenter différentes anomalies qui augmentent avec l&amp;#39;âge avant que survienne une panne fixe ou intermittente.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit donc de redonner une seconde jeunesse à un boîtier qui aura les caractéristiques du neuf voir plus résistant au vieillissement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr vous pouvez attendre une panne fixe, pour le moment il a l&amp;#39;air de bien se comporter, mais il n&amp;#39;a plus ses caractéristiques d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9206383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9206383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9206383</guid>
  <fb20:id>9206383</fb20:id>
  <fb20:question-id>3641807</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture de mon portail en bois est automatisée depuis des années avec un SOMFY SGA 4100. Ce moteur semble tirer trop fort sur les vantaux après butée (cf vidéo), ce qui a arraché un des montants que j&amp;#39;ai remplacé en attendant.&lt;br /&gt;Je vais changer mon portail pour un portail en Alu, mais je ne voudrais pas que ce problème recommence avec le nouveau portail.&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée pour éviter que les bras ne tirent encore après la butée ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry Z.</title>
  <dc:creator>Thierry Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit effectivement d&amp;#39;un modèle SGA 4100 à 4 voyants. Qu&amp;#39;appelez-vous la mise à niveau ? S&amp;#39;agit-il de racheter un boitier électronique ??&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 03:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9205525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9205525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9205525</guid>
  <fb20:id>9205525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16081639</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arf... j&amp;#39;avais zappé la présence d&amp;#39;une vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un boîtier électronique d&amp;#39;au moins 5 ans avec 4 voyants, modèle on/off, la mise à niveau ne peut être que bénéfique pour un nouveau portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 22:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9205517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9205517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9205517</guid>
  <fb20:id>9205517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je conseille toujours de placer les butées au sol à la verticale des  pattes aux battants. Les forces en sont ainsi mieux réparties.&lt;br /&gt;Attention, sur un alu, les renforts internes sont obligatoires, sinon risque d&amp;#39;arrachement des pattes.&lt;br /&gt;Fixez les pattes en taraudant M8 + vis à métaux M8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203983</guid>
  <fb20:id>9203983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @le coyote pour votre réponse !!&lt;br /&gt;Si je ne peux pas remettre à niveau mon boitier avant, je vais essayer d&amp;#39;installer le portail Alu et faire un essai en espérant que ça tienne.... Je vous tiendrais au courant.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203961</guid>
  <fb20:id>9203961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas d&amp;#39;accord, votre moteur va bien !&lt;br /&gt;La flexion des battants est normale vu la faiblesse de construction du portail.&lt;br /&gt;On voit nettement le moteur ralentir et accoster en douceur sur sa butée au sol. La fragilité du battant permet au moteur d&amp;#39;aller au delà de sa résistance mémorisée par l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais un portail plein en bois de 30mm motorisé par un SGA6000.&lt;br /&gt;A force de cycles répétés durant des années le portail a fini par se destroyer comme le vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 10 ans j&amp;#39;ai un portail plein en alu (SIB) avec le même moteur, zéro problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203529</guid>
  <fb20:id>9203529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas jeté le précédent boîtier, il peut être réparé aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 17:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203167</guid>
  <fb20:id>9203167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour cette réponse ultra rapide !! &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà changé le boitier électronique en 2017... Je vais donc suivre votre conseil et prendre contact sur le forum pour la remise à niveau du boitier.&lt;br /&gt;Merci encore !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 15:41:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203071</guid>
  <fb20:id>9203071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que le boîtier électronique avec le temps ne soit plus trop regardant quand aux forces à appliquer pendant les manœuvres.&lt;br /&gt;Le plus simple est de le faire réparer et voir ensuite comment il se comporte sur le portail en bois.&lt;br /&gt;Et si tout va bien, vous pourrez prévoir le remplacement du portail.&lt;br /&gt;Pour la remise à niveau du boîtier, prenez contact ici : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi remplacer le boîtier, un peu plus cher et moins conseillé sur une motorisation ancienne.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et s&amp;#39;il faut remplacer aussi les cellules, car nouveau boîtier non compatible...c&amp;#39;est ce kit qui convient :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 15:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641807-reglage-butee-ouvertures-sga-4100/answers/9203041</guid>
  <fb20:id>9203041</fb20:id>
