    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouvelle Tahoma Vs Classique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3641829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouvelle Tahoma Vs Classique</description>
    <pubDate>Sun, 31 May 2026 18:49:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 18:49:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kévin K.</title>
  <dc:creator>Kévin K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous !&lt;br /&gt;Parfait, ni vu ni connu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9423737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9423737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9423737</guid>
  <fb20:id>9423737</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8399758</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3641829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement en Tahoma Classique, je viens d&amp;#39;acquérir une pergola avec télécommande Asia Patio Io.&lt;br /&gt;Celle ci n&amp;#39;est pas compatible avec le Tahoma classique ? en tout cas impossible à appairer.&lt;br /&gt;Si je change d&amp;#39;appli vers la nouvelle version, je perd l&amp;#39;alarme et une télécommande SOMFY 2.&lt;br /&gt;Quel produit choisir pour pouvoir ne rien perdre de connecté soit et selon ma config :&lt;br /&gt;ALARME avec détecteurs de mouvement, alarme sonore, clavier(clavier pas indispensable si appli)&lt;br /&gt;RECEVEUR Pour porte de garage&lt;br /&gt;Micros module derrières les interrupteurs&lt;br /&gt;Prises connectés Somfy&lt;br /&gt;La PERGOLA avec la nouvelle télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors quels sont les produits à remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire et j&amp;#39;ai donc transferer la Tahoma V2 vers la switch compte compris.&lt;br /&gt;il ne resque que a vous connecter sur l&amp;#39;app tahoma by somfy puis a parametrer le wifi.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2026 13:03:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419915</guid>
  <fb20:id>9419915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous donnez les deux codes PIN pour le transfert de la clé IO et du compte mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2026 20:20:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419207</guid>
  <fb20:id>9419207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant changé d&amp;#39;alarme du coup (autre que SOMFY pas assez pro) j&amp;#39;ai donc basculé sur la nouvelle appli, mais j&amp;#39;ai tout de même commandé une Tahoma switch que je vais recevoir demain, Quelles sont les démarches à suivre ? création d&amp;#39;un nouveau compte SOMY avec une nouvelle adresse mail ? connecter la switch a internet ? (possible de récupérer l&amp;#39;adresse mail de la V2 après ?)&lt;br /&gt;Donner les 2 codes pin pour la manip ? ensuite ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2026 19:37:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9419203</guid>
  <fb20:id>9419203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui vous pouvez faire cohabiter les deux Tahoma d&amp;#39;autant plus qu&amp;#39;elles sont sur des applications différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous suffira de transféré la clé IO de la V2 vers la Switch pour récupérer le maximum de matériels. Pour le RTS il faut le faire manuellement.&lt;br /&gt;Après vous verrez ce qu&amp;#39;il vous manque. &lt;br /&gt;Le plus important c&amp;#39;est de ne pas désactiver la V2 et la garder avec l&amp;#39;ancienne application.&lt;br /&gt;Il vous faudra une deuxième adresse mail pour la Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 07:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9204523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9204523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9204523</guid>
  <fb20:id>9204523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour bien faire je prends une alarme PRO et a coté une tahoma switch pour tout le reste et je ne devrais pas avoir de problème de compatibilité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que je peux faire cohabité les deux (ancienne version et nouvelle ? afin d&amp;#39;être sur que tout est compatible? ou retour en arrière possible pour les équipement qui ne sont pas compatible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 04:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9204431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9204431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9204431</guid>
  <fb20:id>9204431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut regarder pour chacun de vos matériels si ils sont dans la liste de compatibilité ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quels-sont-les-produits-compatibles-tahoma-switch&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=quels-sont-l...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;alarme on ne peut pas comparer Protexiom qui était un système semi-professionnel et les systèmes Home Alarm qui sont des systèmes grand public.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je résume simplement Home Alarm n&amp;#39;aime pas les murs et les dalles en béton armée. Parfait pour un appartement ou une maison de taille de moyenne sans dalle en béton s&amp;#39;il y a un étage ou un sous sol. (maison moderne)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 07:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203391</guid>
  <fb20:id>9203391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si il est possible de n&amp;#39;avoir que TAHOMA Switch par exemple, et voir du coup ce qu&amp;#39;il faudrait remplacer pour ne garder que cette nouvelle tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 05:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203249</guid>
  <fb20:id>9203249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Et merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partant du fait qu&amp;#39;il va falloir remplacer l&amp;#39;alarme &lt;br /&gt;HOME ALARM ADVANCE et TAHOMA SWITCH sont compatible ?&lt;br /&gt;La tahoma switch est elle compatible avec le receveur porte de garage et les micromodule derrière les interrupteurs ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 05:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203243</guid>
  <fb20:id>9203243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Kévin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon vous perdez la Protexiom début de l&amp;#39;année prochaine avec l&amp;#39;arrêt de la 2G/3G&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas perdre le reste il va falloir gérer deux tahomas.&lt;br /&gt;Une V2 avec Tahoma Classic et une Switch avec Tahoma by somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Sep 2025 22:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641829-nouvelle-tahoma-vs-classique/answers/9203221</guid>
  <fb20:id>9203221</fb20:id>
