    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement volet filaire à Tahoma box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3641883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement volet filaire à Tahoma box</description>
    <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:13:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2025 14:13:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet , une solution consiste à utiliser un récepteur Izymo IO accompagné d&amp;#39;une télécommande IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207149</guid>
  <fb20:id>9207149</fb20:id>
  <fb20:question-id>3641883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Récemment équipé d’une porte de garage avec moteur somfy io, j’envisage de franchir le pas et d’acquérir une box Tahoma et de domotiser les 11 volets roulants de mon domicile.&lt;br /&gt;Avant de franchir le pas, j’ai besoin d’un peu d’aide pour ne pas faire d’erreur.&lt;br /&gt;1 Certains de mes moteurs filaires indiquent de gros signes de faiblesse( ne monte plus quand il fait trop froid ou trop chaud).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;vaut-il mieux remettre un moteur filaire neuf avec un micromodule izymo ou basculer sur un moteur io? (Coût)&lt;/li&gt;2 : les volets de mes chambres sont individuellement commandés par un bouton Legrand.&lt;br /&gt; La solution est-elle le micromodule VR izymo ou existe-t-il un bouton de remplacement incluant le module io?&lt;br /&gt;3 : les volets de mon séjour sont individuellement commandés par bouton poussoir (1 appui monte, 1 appui stop, 1 appui descend)&lt;br /&gt;Derrière chacun de ces boutons se trouve un module  récepteur yokis qui permet de centraliser le tout sur un bouton central equipé d’un module émetteur yokis.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je peux installer des micromodules io en parallèle  pour la domotique et garder les micromodules yokis pour mon bouton central en interne, ou faut-il supprimer les yokis ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;4 Après tous mes volets, il me restera le moteur de mon portail d’entrée de marque Came.&lt;br /&gt; -quel module faut-il pour cet équipement s’il vous plaît?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour toutes vos précieuses réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christophe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe H.</title>
  <dc:creator>Christophe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Cependant à plus de 170€ l’interrupteur, je trouve le prix du produit prohibitif!! &lt;br /&gt;Si je mets un micromodule izymo et une télécommande io, ça il me semble que ça me reviendrait moins cher et qu’en plus je pourrais connaître la position précise du volet contrairement à ce produit.&lt;br /&gt;Qu’en pensez-vous?&lt;br /&gt;Il ne faut pas oublier que j’ai 11 volets à équiper. 1900€ d’interrupteur, c’est lunaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:08:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207141</guid>
  <fb20:id>9207141</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17102359</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C&#39;est exactement ça , je vous met le lien vers la page produit et la notice de celui ci.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-uno-io-compatible.html&quot;&gt;Smoove Uno io compatible&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 13:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9207063</guid>
  <fb20:id>9207063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite correction, la commande actuelle de mes volets est filaire. C’est pour cette raison que je compte mettre un micromodule Izymo.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si j’ai bien compris. Si je mets une télécommande Smoove Uno io, je n’ai pas besoin de mettre de micromodule car ce dernier est déjà intégré à la télécommande?&lt;br /&gt;Cette télécommande se raccorde donc de manière filaire au volet en lieu et place de mon bouton actuel?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour la précision.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 17:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9206479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9206479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9206479</guid>
  <fb20:id>9206479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais répondre à vos questions dans l&amp;#39;ordre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Si vos volets roulants montrent des signes de fatigue, l’ajout d’un module Izymo IO ne résoudra pas le problème lié à l’usure des moteurs. Il serait plus judicieux d’opter directement pour une motorisation IO neuve, qui intègre la technologie IO et vous garantit une meilleure fiabilité sur le long terme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Pour la commande, vous avez deux options :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installer un Izymo IO tout en conservant votre interrupteur sans fil existant.&lt;br /&gt;Ou choisir une Smoove UNO IO, qui combine à la fois le point de commande et le micromodule IO intégré, pour une solution plus compacte et esthétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Dans votre cas, il sera malheureusement nécessaire de remplacer le module actuel afin de pouvoir intégrer un Izymo IO compatible avec votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Concernant votre motorisation de portail, il existe des récepteurs d’accès compatibles avec la box Tahoma, disponibles en version RTS ou IO, selon le protocole utilisé par votre installation actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:23:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9206209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9206209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3641883-raccordement-volet-filaire-tahoma-box/answers/9206209</guid>
  <fb20:id>9206209</fb20:id>
