    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénarios pour le portail ne fonctionnent plus et clavier à code non fonctionnel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3642857" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénarios pour le portail ne fonctionnent plus et clavier à code non fonctionnel</description>
    <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 15:40:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2025 15:40:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Quentin B&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié, les paramètres sont bon. Tout est revenu à la normale sans manipulation d&amp;#39;un seul coup...&lt;br /&gt;La panne a en gros duré 36h. j&amp;#39;avais bien mes connexions internet et le wifi était opérationnel.&lt;br /&gt;Merci quand même pour le retour, je verifierais les paramètres du moteur si cela se reproduit !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9208517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9208517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9208517</guid>
  <fb20:id>9208517</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19789845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3642857</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis ce matin mes scénarios pour le portail ne fonctionnent plus, autant sur l&amp;#39;appli Tahoma que sur l’application Somfy protect ! Le clavier à code ne réagit plus non plus.&lt;br /&gt;Par contre l&amp;#39;ouverture totale du portail classique fonctionne bien depuis les 2 applications mais pas depuis le clavier.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé en mode mnuel les scénarios mais j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;Le pilotage du portail n&amp;#39;a pas pu aboutir car la commande demandée est impossible&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué un reset de la nox tahoma, de la box internet comme lu dans les différents sujets du forum mais rien n&amp;#39;a changé !&lt;br /&gt;Le code PIN de ma box est : 2062-7985-2816&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de vérifier que le paramètre P01 soit correctement réglé. Il doit être soit à 0 (pour le mode séquentiel), soit à 1 (pour le mode séquentiel avec temporisation de fermeture).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre motorisation est en mode automatique, Tahoma ne pourra pas donner d&amp;#39;ordres à votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 10:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9206825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9206825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9206825</guid>
  <fb20:id>9206825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;@Richy C&lt;br /&gt;La motorisation est une Axovia Multipro 3s io&lt;br /&gt;Elle a été installée en avril 2024.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 08:27:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9205807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9205807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9205807</guid>
  <fb20:id>9205807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la motorisation en cause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 22:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9205513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9205513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3642857-scenarios-portail-fonctionnent-clavier-code-fonctionnel/answers/9205513</guid>
  <fb20:id>9205513</fb20:id>
