    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté sans fil V2 ne s&#39;allume plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3643475" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté sans fil V2 ne s&#39;allume plus?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:20:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2025 17:20:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Soit c&amp;#39;est le thermostat soit c&amp;#39;est le boitier transfo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacer le boitier par deux piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca fonctionne ca va vous dépanner et il faudra voir votre installateur  pour changer le boitier si il est sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : l&amp;#39;affichage de la température est erronée avec des piles mais le thermostat fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3643475-thermostat-connecte-fil-v2-allume/answers/9207283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3643475-thermostat-connecte-fil-v2-allume/answers/9207283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3643475-thermostat-connecte-fil-v2-allume/answers/9207283</guid>
  <fb20:id>9207283</fb20:id>
  <fb20:question-id>3643475</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;dans la nuit de dimanche à lundi, mon thermostat s&amp;#39;est mis à clignoté rapidement. Depuis lundi soir, il ne s&amp;#39;allume plus du tout.&lt;br /&gt;Pensant qu&amp;#39;il fallait changer les piles, j&amp;#39;ai ouvert le boitier mais il est branché directement sur le secteur via un petit bloc transformateur à l&amp;#39;emplacement des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider, il commence à faire froid...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN : 2202-2548-9951&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
